Affaissement terrasse - questions liées à la remise en état
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.069 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Je souhaiterais avoir votre avis sur le sujet suivant :
- Maison construire sur dalle flottante type hérisson
- Fondations OK, murs de la maison non fissurés
- Sols : alluvions des basses terrasses de la Garonne (près de Toulouse) : limons en recouvrement de graves et de sables.
- Faits observés
1) la terrasse, construite autour des murs de la maison, est très ancienne et présente maintenant un espace entre les murs de la maison et le carrelage.
2) l'eau des pluies rentre dans cet espace, et gèle souvent en hiver : cela ne doit pas être très bon pour la maison
- Questions
1) Faut-il combler cette espace pour éviter que la pluie de rentre dedans ?
2) Si oui, comment ? Matière à utiliser ? Faut-il re-solidariser la terrasse avec les murs ?
Bref tous les conseils sont bons à prendre
En vous remerciant par avance pour toute l'aide et conseils que vous pourrez m'apporter. Juste pour préciser, je n'ai aucune connaissance en maçonnerie et s'il le faut, j'aimerais faire les travaux moi-même.
Env. 600 message Valence (26)
Oui tu peux le faire.
RE- Solidariser Non.
Tu peux utiliser un joint multiusage type
Sikaflex®-11 FC+
De : Valence (26)
Bonsoir et merci pour cette réponse
par endroit l'espace est assez important et je vais avoir environ une 30aine de mètres à combler.
Avez vous une méthode pour que tout l'enduit ne parte pas au fond de l'espace car sinon il va m'en falloir beaucoup ?
D'autre part connaissez vous des produits comme celui que vous citez que l'on puisse acheté en volume important ?
Il existe un produit appelé fond de joint, c'est un cordon que tu enfonces dans le jojnt et qui comble l'espace
De : Sur Le Forum (77)
Il s'agit d'un joint , normalement il devrait pas partir au fond.
Je connais pas trop de produit équivalent ( il en existe un paquet dans tout les magasins de bricolage mais la qualité n'est pas équivalente). Vu que le produit va être exposé aux intempéries vaut mieux pas mettre un produit au rabais ( sinon vous serez quitte pour en remettre un autre dans 1 ans ou 2 maxi)
De : Valence (26)
Merci beaucoup pour vos réponses.
C'est décidé, je vais le faire moi même selon vos conseils.
Le seul point qui reste en suspend c'est de trouver un joint adapté en grande quantité
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 01h06
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
