DVI qui m'explique les bases? merci
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.275 fois
Env. 50 message Gironde
Bonjour;
je suis en plein devis électricité en donc plusieur électricien me parle de DVI.
Le principe de base j'ai compris... sa sert à distruibué internet, téléphone et télévision (bien que pour la tv il y a débat d'apres ce que j'ai lu sur le forum surtout si on utilise des rj45).
Donc ma question est la suivante :
Afin de facilité les choses et partant du principe que les rj 45 ça marche, disons que je mets une sortie rj45 pour chaque possibilité c'est a dire une pour internet, une pour le téléphone et une pour la tv dans chaque piece.
1) Si je branche une box a un DVI j'aurais donc internet, téléphone et tv dans chaque chambre?
2) mais pour la tv qui passe par la box normalement il faut un décodeur que d'ailleur on utilise pour changer les chaines... alors comment sa marche dans le cas d'une DVI? on regarde tous la meme chaine?
1/ Oui et Non, tout dépend de l'affectation du média qui a été faite pour cette prise (sachant que suivant les systèmes, cette affectation peut être manuelle ou automatique)
2/ C'est vrai que la Box qui fait tout pose un problème avec la logique des tableaux de com.
cf. cette discussion récente :
https://www.forumconstruire.[...]-194429.php
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas:
effectivement je retrouve ce que je redoutais... avec une box tout en un et pas 2 box separées le boitier com ne sert presque a rien... a moins de faire passer la tv par une prise coax.
donc dans tous les cas le mieux si je comprends bien c'est d'avoir 2 box séparées et de faire passé la tv par le réseau tv traditionnel et avoir une prise rj45 pour la box tv du salon par exemple.
Merci pour les infos
Quand je dis le boitier com ne sert presque a rien c'est en relation a la tv.
Idem pour le téléphone d'apres ce que j'arrive a en déduire.
apres pour distribué internet dans la maison par cable ça c'est pratique.
mais... avec le wifi on arrive presque a tout faire du coup apars si on a une tv qui se connecte a internet et meme la je sais pas, elle existe peut etre déja avec le wifi intégré...
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 15h39
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
