[Résolu] Installation antenne : ça ne fonctionne pas
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.892 fois
Env. 300 message Essonne
Ce week-end, grande décision : j'ai acheté une antenne télé extérieur ! :p Le hic c'est que j'ai besoin de conseil pour l'installation car ça ne fonctionne pas.
Je souhaite installer l'antenne dans les combles. J'ai pris une antenne chez casto, les vendeurs n'y connaissaient rien donc j'ai pris une antenne "réception difficile" dans une gamme de prix intermédiaire (59€).
Une fois rentré, et avant de monter dans mes combles perdus, j'ai voulu faire un test de réception. Je me suis dit que si j'arrivais à capter le signal tnt au rez de chaussé, je n'aurai pas de problème dans les combles. Pourquoi ? J'habite sur une petite butte, il y a 25 km qui me sépare de l'émetteur et d'après internet, j'ai une réception top qualité (5/5 sur la tour eiffel). Au rez de chaussé, j'ai mon propre mur et plusieurs maisons (4, 5, 6...) qui font obstacles. Mais depuis mes combles je dois avoir2 ou 3 toitures qui gênent plus la mienne, donc je me suis dit que si ça fonctionnait au rez de chaussé ça fonctionnerait dans les combles. J'ai donc fait le test en piquant la fiche F qui arrive dans le coffret de communication en provenance directe de la prise mural de la télé, j'ai branché ma télé à la prise murale avec un cable d'antenne classique, et c'est parti. La zappette dans une main, et l'antenne dans l'autre, je tente de viser dans la même direction que les autres et ça fonctionne à ma grande joie.
Je fais quelques tests : je m'écarte latéralement, l'image se fige partiellement/totalement, verticalement pareil. Encourage par ces tests je décide de l'installer.
Ce matin me voilà parti dans les combles, je fixe et j'oriente à peu près dans la même direction : seulement 6 chaînes trouvées par la télé et le signal est trop dégradé pour qu'elle s'affiche à l'écran. La différence avec le test de la veille, c'est que je suis dans les combles, et que je passe par le répartiteur du signal télé (4 entrée, 1 sortie).
J'ai réinstallé 3 fois la fiche F dans les combles et ça ne change rien.
Qu'en pensez vous ? J'ai essayé d'être méthodique, mais mis à part avec un boitier m'indiquant la puissance du signal reçu par l'antenne, et en contrôlant à différent point jusqu'à la télé, je ne sais pas quoi faire. D'ailleurs ça existe ces boitiers ?
2 heures dans les combles, à grimper et descendre de là haut, la peau qui pique de partout (laine de roche oblige...) et toujours pas de télé...
Je garde le sourire en attendant vos avis
J'ai mon antenne aussi dans les combles et cela a fonctionné quand j'ai mis un ampli en sortie d'antenne
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Mettre un ampli antenne avec les pertes du au repartiteur d antenne
De : Billy (41)
Un ampli fonctionne avec du 220V ? Je n'ai pas ça dans mes combles...
Je croyais qu'un ampli n'était nécessaire que lorsque la réception était difficile ?
Simple Widget Calendar Reloaded : le widget pour calendrier le plus personnalisable du monde
Manifestement elle l'est puisque cela ne fonctionne pas
mushi a écrit:Un ampli fonctionne avec du 220V ? Je n'ai pas ça dans mes combles...
L'ampli se met juste avant le répartiteur Tv. Là il devrait y avoir l'une prise de courant à proximité. Généralement, l'ampli fonctionne avec un preampli qui est situé sur le mat, juste en sortie de l'antenne (et qui n'a pas besoin d'alimentation extérieure)
De : Le Havre (76)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Ton répartiteur pourquoi 4 entrées et 1 sortie ?
essaye de le bypassé pour voir si il est responsable (mais la prise en direct).
L'autre cause est peut etre la faible qualité des cables
De : Yvelines / (78)
Merci pour vos réponses constructives.
Je me suis trompé comme alaingui l'a deviné : c'est un répartiteur 4 sorties / 1 entrée que j'ai. Boson, je crois vois de quel genre d'appareil tu parles mais aurais tu une ou deux url de référence pour être sur de ce qu'il faut que je prenne ?
Le cablage est neuf, la maison a 2 ans. J'ai testé l'antenne en direct sur le cable situé entre la baie de brassage et la télé : résultat nickel alors que je tenais l'antenne à la main. Dois je comprendre que 10m de cable supplémentaire (pour atteindre les combles) et un répartiteur suffisent à faire chuter la qualité du signal ?
Je ne vois pas comment tester. J'ai pas de petite télé pour tester directement dans la baie de brassage.
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
c'est surtout le répartiteur 1/4 qui atténue pas mal le signal (-6dB, ça doit être marqué dessus)
mushi a écrit:Boson, je crois vois de quel genre d'appareil tu parles mais aurais tu une ou deux url de référence pour être sur de ce qu'il faut que je prenne ?
Je n'ai pas particulièrement de lien. J'ai acheté le mien en GSB.
De : Le Havre (76)
Tu as vraiment besoin d'un répartiteur 4 voies ? Essaye avec un deux pour voir...
Je vais utiliser 2 sorties, et la 3° dans quelques temps. Donc le répartiteur est indispensable.
Connaissez vous un appareil abordable permettant de contrôler la puissance du signal un peu comme pour le réglage des paraboles ?
Comme l'a dit Bonson il faut que tu mettes un preampli d'antenne avec une alimentation déportée.
Comem celui la par exemple
http://www.bfsat.fr/307-kit-35-pre-amplificateur-antenne-uhf-vhf-tnt-2-sorties-axitronic-3660834054340.html
Je vais aller acheter ça car après recherche, mon antenne offre un gain compris entre 16 et 18 db, et le répartiteur provoque une perte de 8db. En rajoutant la petite perte dû à la longueur des câbles, je ne m'étonnes plus du constat que je faisais en début de poste.
Regarde aussi la qualité de tes câbles. Entre un 21VATC et un 17VATC, la différence peut être importante.
De : Le Havre (76)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 07h43
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
