Aérateurs hygroréglables mécaniques
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.613 fois
Env. 10 message Haute Savoie
J'ai dans mon appartement actuel des aérateurs hygroréglables mécaniques aux fenêtres (8 dont plusieurs dans les mêmes pièces), la ventilation se fait par VMC simple flux dans les pièces humides (6 conduits d'aspiration).
Au vue de la circulation d'air: quasi inexistante sur certaines bouches, hallucinantes au point de faire bouger les rideaux sur d'autres... je me pose la question de leur bon fonctionnement, principalement pour économiser en chauffage cet hiver, et il fait déjà -5°C.
Les bouches ne semblent pas bouchées, je n'ai aucun problème d'humidité. Je me demande :
- si un aérateur hygroréglable peut être défaillant (ils ont 10 ans à priori) voir se remplace ?
- si il est normal que dans une même pièce j'ai un aérateur qui laisse passer non pas un filet d'air mais un courant d'air, et l'autre qui laisse passer un filet infime ?
- si le fait d'avoir de nombreuses sorties dues à la configuration de l'appartement peut entrainer un trop fort courant d'air par rapport au réglage VMC de la résidence
- si le fait que d'autres co propriétaire bouchent leurs aérateurs entraine une sur-aspiration des miens ? (une feuille de papier A4 tient sans difficulté, à moins d'essayer différents grammage, je ne vois pas de solution pour mesurer les débits d'air !)
J'envisage donc de renouveler les aérateurs, peut être existe-t-il des modèles plus performants que d'autres ?
Merci d'avance pour toute idée, conseil ou élément de réponse !!
Dept : Haute Savoie
Bonjour, L'air prendre le plus court chemin et le plus facile.
A votre place, j'essayerais de réduire le passage de l'air là où ça passe trop, et je regarderais si de ce fait, ça ne passe pas mieux aux autres avant de faire le moindre frais qui risque de servir à rien.
Pour ralentir un peu vous pouvez réduire le passage de l'air, en réduisant l'orifice, avec un petit morceau de carton perforé de plusieurs petits trous et scotché, au moins pour faire un essai et voir ce que ça donne.
Je crains que le changement ne donne rien. Il est probable que là où ça ne circule pas bien, c'est aux fenêtes les plus éloignés des bouches d'aspiration.
Regardez aussi s'il y a un bon espace sous les portes, il faut facilement 15 mm pour que la VMC puisse fonctionner correctement.
Vous pouvez aussi voir s'il est possible de régler ces aérateurs et essayer de réduire le passage de l'air à ceux qui laissent trop passer l'air.
Merci beaucoup pour votre retour d'expérience. Je trouvais curieux que 2 aérateurs distants de 70cm ne s'ouvrent pas de la même manière, mais oui celui qui semble (trop) fonctionner est le plus proche de la bouche VMC !
Je vais faire des tests avant d'entreprendre davantage. D'autres retours sont les bienvenus !
Dept : Haute Savoie
Bonjour, oui, je pense que c'est un problème d'équilibrage de toutes les entrées d'air.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 17h59
Devis VMC / VMC double flux
