Electricité en auto-construction, montage pieuvre ou non ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.347 fois
Env. 200 message Sète (34) (34)
Bonjour à tous
J'ai commencé mes schémas électriques de l'appareillage et du tableau mais il se pose encore la question du type de pose, il y a plusieurs facon de proceder, se faire un circuit avec des pieuvres réalisées soi-même ou mettre tous les éléments les uns à la suite des autres en partant du tableau.
Je lis ici et là que le système pieuvre est moins gourmand en longueur de fil/gaine , mais je trouve que le montage sans pieuvre est plus direct et si on regroupe bien les zones.
Mon tableau électrique sera au sous-sol sur un pilier et le haut de la GTL sortira dans une zone assez centrale dans la maison, j'en passerai un maximum au sol du coup. L'utilisation de pieuvre m'oblige a tout remonter du sous-sol jusqu'au combles du coup.
Donc ma question, selon vous, si vous faites vous même l'electricité, il vaut mieux faire des "pieuvres maison" ou pas pieuvre et je pars direct du compteur et relis les appareillages en enfilade ?
Je n'ai pas non plus d'impératif de délai et de temps de pose ultra limité qui fait souvent choisir la pieuvre pour cette raison.
Merci pour vos avis et conseils.
Je vous proposerai bientôt les plans élec et schéma tableau pour les ajustements
De : Sète (34) (34)
Merci Elisa je l'avais vu passer en effet ce topic et pour l'endroit ou j'ai posté c'est un peu la technique qui m'échappe mais surtout le choix de la technique a mettre en oeuvre.
Si un gentil modo peut déplacer le sujet éventuellement dans la rubrique électricité . Merci merci Blush
De : Sète (34) (34)
Voilà pour illustrer ma question de départ, quel est le mieux selon vous (s'il y a un mieux), ou une technique plus appropriée. Est ce que celà importe au consuel le type de montage ?
Montage prise par prise
Montage étoile , pieuvre
Ou un mix des 2
De : Sète (34) (34)
Env. 20 message Maine Et Loire
Il n'y a pas de solution miracle. Il suffit de s'adapter à la configuration du terrain sans oublier les contraintes réglementaires, techniques et économiques.
Ne pas agir comme un robot.
Pour la pieuvre ou pas, il y a une solution intermédiaire, acheter des gaines précablées ou préfilées.
Pour ne pas devoir percer le pare-vapeur et détériorer l'étanchéité à l'air,
s'organiser pour avoir à la foi le tableau et le réseau électrique à l'intérieur de la partie chauffée.
Dans ce cas, pas besoin de boitiers étanches, les rustines et tout le tintouin.
Dept : Maine Et Loire
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
Souvent la 1ere (pontage) est utilisé, tu gagne souvent en ml de cable/gaine
tout dépend de la config évidemment
Cordialement,
De : Vauvillers (70)
MErci pour vos réponses Wink
Je ne vais pas faire le "robot" mais je voulais savoir si une méthode était plus conseillée qu'une autre, visiblement non, c'est en fonction des configurations.
Je ferai donc un montage en parallèle pour les prises (methode 1) et probablement un mix pieuvre pour l'éclairage car beaucoup de va et vient.
Montage 1 aussi pour le branchement des spots ca me parait plus pratique.
A bientôt
De : Sète (34) (34)
En cache depuis hier à 13h57
