Pose pare vapeur faux solivage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.562 fois
Aviseur Env. 100 message Haut Rhin
Pour ne pas squatter ce sujet https://www.forumconstruire.com/construire/topic-121982_start-60.php#2621875
je créé le mien:
Ma composition du toit:
-tuiles terre cuire
-lame d'air
-pare pluie
-platelage en bois aggloméré rainure languette, nommé DFP 16mm. en tout cas,ça ressemble plus a du carton que du bois
-entre chevrons, 140mm de ldv sans pare vapeur.
-couche de ldv en 200mm croisée.
-freine vapeur Vario.
-vide technique de 35mm pour les réseaux mais je compte rajouter ou je peux de la ldv ou laine de roche pour faire une 3ème couche.
-placo sur tasseaux.
Composition murs:
-bardage
-lame d'air 40mm
-pare pluie
-MDF 10mm. Comme je viens de lire, tout le monde fait comme ça mais il serait mieux de le mettre coté intérieur...mais bon, trop tard.
-Ldv 220mm
-vide technique 35 mm que je compte combler ou je peux avec de ldv ou laine de roche, pour pouvoir croiser et diminuer les ponts thermique de l'ossature.
-placo
Mes questions sont:
-à l'étage, il était prévu initialement d'avoir un rampant jusqu'a la faitière mais on a changé d'avis car trop de volume à chauffer (hauteur maxi de 4,5m!) et je dois caser vmc et divers systèmes (tuyaux panneaux solaire, gaines VMC, gaines electriques etc...) donc hauteur réduite à 3m sous plafond (bien suffisant ). Pour cela, je compte utiliser deux poutres opposées pour y fixer des traverses de façon à créer un plafond, une sorte de combles perdues (j'ai appris que ça s'appelait un faux solivage ;) ).
Je compte mettre de la ldv de 100mm max (regle du 1/3 isolation avant pv ) entre ces traverses pour en remettre une couche niveau thermique et acoustique.
Donc, est ce que je dois poser mon pv comme initialement prévu càd jusqu'à la faitière le long de l'isolation de "base" ou dois je le faire passer sur la face intérieure de mes traverses?
Le problème est que chaque traversée du pv par des gaines des combles doit être soigné et est potentiel risque de fuite.
Que feriez vous?
-est ce qu'il y a risque de condensation soit au niveau du platelage du toit, soit dans l'isolant même ou encore pour les murs, dans l'OSB?
Merci de vos avis
PS: une 3eme solution serait envisageable: un mix des 2, PV au dessus du faux solivage, isolation faux solivage à 100mm, perçage de chaque fausse solive pour passage gaine VMC...mais bien compliquée celle la...
Picto recompense Aviseur
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Bon, comme je dois avancer, je vais faire la solution 1.
Env. 10 message Cher
sepi68 a écrit:je compte utiliser deux poutres opposées pour y fixer des traverses de façon à créer un plafond, une sorte de combles perdues (j'ai appris que ça s'appelait un faux solivage).
Je compte mettre de la ldv de 100mm max (regle du 1/3 isolation avant pv) entre ces traverses pour en remettre une couche niveau thermique et acoustique.
Avec une isolation LDV, un pare-vapeur doit être posé sur la face intérieure chaude
sinon cet isolant éponge l'humidité et perd ses qualités.
- La solution 2 délimite l'étanchéité du volume d'air chaud et de la vapeur pour un comble perdu
- La solution 1 assure l'étanchéité du volume d'air tiède (meilleure isolation en toiture) si la solution 2 est appliquée
Dans tous les cas, le comble doit être ventilé.
Pour l'étanchéité au droit d'un plancher, on pose une bande pare-vapeur en périphérie, avant les solives.
Le CPT 3560_V2 et le DTU 31.2 imposent un pare-vapeur avec un Sd > 18 m pour la LDV: http://www.cstb.fr/pdf/cpt/C[...]3560_V2.pdf
Comme tu prends du Isover, tu as son guide pour les MOB: http://www.isover.fr/Guide-d[...]sature-bois
Cependant pour obtenir de l'inertie et du déphasage, surtout en toiture,
la fibre de bois, la cellulose ou la laine de roche, seraient préférables...
x
Dept : Cher
Merci de la réponse (tardive)
J'ai presque terminé la pose de mon PV et j'ai fais la solution 1.
J'attaque la pose du faux solivage la semaine prochaine par contre comme suggéré, je vais mettre de la laine de bois 100mm au lieu de LDV. ça fera un "chapeau" chaud au dessus des pièces de vie (rampant sud en partie protégé par panneaux solaire contre la chaleur estivale).
Wink
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 04h49
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
