Comparaison de deux devis maçonnerie
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 11.947 fois
Env. 80 message Quimper (29)
Bonjour à tous.
Nous nous sommes lancés dans un projet de construction d'une maison de forme rectangulaire simple (sous-sol intégral, rez de chaussée + étage) de 12 m x 8m, toiture 2 pans 45°.
Nous avons, sur plusieurs conseils d'amis, consulté deux entreprises de maçonnerie qui ont bonne presse.
Après avoir reçu les deux devis, nous sommes un peu perdus. En effet, il y a une importante différence de prix entre les deux offres.
Je sais que le plus cher des 2 utilise de la brique bgv thermo + et le second la brique porotherm GF R20 th. Il y a une différence notable de résistance thermique entre ces 2 briques (avantage à la bgv).
De plus, le devis du plus cher inclus les enduits qui ne sont pas comptabilisé dans le moins cher.
Mais, malgré cela, je trouve que la différence reste conséquente.
Une âme charitable pourrait-elle me donner un avis sur ces 2 devis.
Le plus cher est-il effectivement cher ou est-ce le second qui sous-évalue le devis (risque de sur-plus par la suite)
Merci d'avance pour vos conseils
1er devis
[url=][/url]
[url=][/url]
[url=][/url]
2ème devis
[url=][/url]
[url=][/url]
De : Quimper (29)
Benichou a écrit:...
différence notable , mouais il faut relativiser : 1.45 - 1.32 = 0.13
pour obtenir ce R = 0,13 il faut ... 4mm de laine de verre
le 1er est trop cher pour la brique et j'aime la comparaison "agglo béton " quel interet ?
et le prix en tout agglos béton ?
pour les enduits de toutes façons ils sont au même prix
il est difficile de comparer les 2 puisque les travaux définis ne sont pas les mêmes, effectivement c'est une source à "mauvaise surprise et plus values" il faut exiger le même niveau de détail ou plus simplement :
que TOUT soit chiffré sans AUCUN besoin de plus value (et là, le second n'est pas bon avec son escalier brut).
ce qui me dérange le plus : aucun ne parle de la G12 => comment ont-ils définis les fondations ?
Bonsoir elisa et merci pour ta réponse.
Sans trop vouloir m'avancer, tu confonds la gf r20th (r=1.01)et la gf r20 th+ (r=1.32) d'après les références sur le site wienerberger.
Je ne comprends pas ce que tu entends par G12 ? Mes connaissances ne sont pas celles d'un pro.
De : Quimper (29)
OK. Merci de tes explications. Une étude de sol a été réalisé et leur a été fournis, je pense donc et espère qu'ils se sont appuyés dessus...
Si je comprend bien ta 1ère réponse, ton avis est donc qu'un est effectivement cher mais que l'autre n'est pas assez précis dans son devis. J'ai pas finis de m'arracher les cheveux que je n'ai plus...
De : Quimper (29)
Pas d'autres avis?
Je m'interroges sur plusieurs lignes:
- Les fondations du 1er sont composés de béton de propreté, semelle, agglos, raidisseurs et arases alors que le second ne met qu'une semelle et une arase. Est-ce juste un manque de précision dans le devis ?
- j'ai remarque que le 1er me chiffre 200m² d'enduit alors que le second me chiffre 160 m². Est-ce parce que l'un déduit tous les ouvertures et pas l'autre ? Quelle est la pratique dans ce cas ?
-Je ne comprends pas la ligne "déchets de carrière compacté, sable, béton sur 12 cm". Pourquoi ce mélange est destiné ?
Merci d'avance à celui ou celle ou ceux (plusieurs avis sont toujours les bienvenus Tongue) qui pourrait m'apporter quelques réponses afin de mieux comprendre ces devis.
De : Quimper (29)
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Le second mentionne ce poste mais ne l'inclus pas , il l'a zappé ou ?????? sinon faut rajouter 6697 € l'écart se réduit
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
oui je l'avais déjà remarqué et noté lors de mon 1er post .
Il ne l'a pas inclus et m'a juste noté le tarif "pour info" car ce n'est pas lui qui le fait mais un artisan avec lequel il a l'habitude de travailler.
De : Quimper (29)
Env. 30 message Libourne (33)
Finalement quelle option as-tu choisi ?
De : Libourne (33)
Andre33 a écrit:Finalement quelle option as-tu choisi ?
La 2ème, et nous ne regrettons absolument pas notre choix.
Il a été à l'écoute et disponible, il a fait du très bon boulot et a été très arrangeant avec nous ( il nous prête son compteur de chantier jusqu'à ce que nous n'en ayons plus besoin).
A ceux qui construisent dans le secteur de Quimper / Douarnenez et qui cherchent un bon maçon et un bon couvreur (oui, sa boite fait aussi la couverture), je le recommanderai sans aucun doute.
PS: le 1er reste une très bonne boite de maçonnerie reconnue dans le secteur.
De : Quimper (29)
Le mec monte de la brique à moins chère que l'agglo, c'est la première fois que je vois un truc pareil . C'est simplement impossible. A mon avis vous avez profité de son incapacité à chiffrer correctement un devis. Mais cela ne l'empêche pas d'être un bon maçon. Comme beaucoup malheureusement il est meilleur sur le chantier qu'au bureau.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Le mec monte de la brique à moins chère que l'agglo, c'est la première fois que je vois un truc pareil . C'est simplement impossible. A mon avis vous avez profité de son incapacité à chiffrer correctement un devis. Mais cela ne l'empêche pas d'être un bon maçon. Comme beaucoup malheureusement il est meilleur sur le chantier qu'au bureau.
Peut-être car la mise en œuvre de la brique est beaucoup plus rapide que celle des agglos. Il pose ses briques au dryfix (http://www.wienerberger.fr/mur/mise-en-oeuvre/la-ma%C3%A7onnerie-dryfix), il y gagne en temps et donc en argent.
Je peux vous dire, pour avoir pas mal discuté avec cet artisan, qu'il tient cette boite depuis bien longtemps et que ses revenus sont très confortables, ce que je trouve normal vu l'investissement.
De plus, quand je vois une société qui à pignon sur rue depuis des années, qui continue d'investir dans du matos neuf quand d'autres boites sont vacillantes (il a changé son maniscopique cette année et en cherche un deuxième pour sa partie couverture), je me dis qu'elle ne doit pas trop mal gérer.
On a pas mal parlé ensemble du statut d'artisan, de sa futur retraite, de ses investissements dans plusieurs gîtes dans le secteur...
Ne vous en faites pas pour ce monsieur, il roule sa bosse plutôt pas mal.
Rassurez-vous
De : Quimper (29)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 11h28
