Installation VDI 25 à 30 prises
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.722 fois
Bloggeur Env. 30 message Lyon (69)
J'ai pour projet de faire installer un réseau multimédia dans une grande maison bientôt en construction (330 mcarrés). Je serai en dégroupage total, sans Satellite.
Dans l'appartement ou je suis actuellement, j'avais fait installer un réseau optimum auto de Legrand, avec des prise triples.
Dans la future maison, j'aimerai passer sur un système manuel avec plus de prises simples, et brassées manuellement. En effet, comme beaucoup l'ont fait remarquer, il est très rare de devoir change l'affectation des prises, et l'ont peut donc rester sur du manuel. De plus, la TV passe plutot par internet, et est transformé en signal video par la box dédiée prés de la TV, donc les prises triples ne servent à rien.
J'arrive à une installation avec 25 à 30 prises. Je ne trouve pas chez les grand fabricants de boitier permettant de brasser autant de prises. Pourriez-vous m'indiquer un boiter qui pourrait convenir, d'un bon rapport qualité prix?
Comme je suis dans le neuf, je compte mettre du cat7.
Deuxième question: comme la maison sera grande, j'aimerai installer des relais wifi intégré comme des prises, et reliés directement au boitier. Pourriez-vous également m'indiquer quel type de matériel je devrais installer?
Merci d'avance
De : Lyon (69)
Personne n'a de références sur des boitiers multimédia 32 prises?
merci d'avance
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
pour moi, le moins cher, c'est de mettre un bandeau 19" 48 ports. le bandeau, tu le fixes sur ce que tu veux, pas obligé de mettre ça dans un rack 19"
Bloggeur Env. 20 message La Roche Blanche (63)
Dans ton cas tu n'as pas 36 solutions... Soit sur le principe de la baie 19" mais ce qui me parait etre énorme au final niveau encombrement...
Ou sinon faire du sur-mesure, Legrand ou autre vendent les éléments séparés et tu peux donc constituer ton tableau comme tu le souhaites...
Generalement c'est ce que je conseil a mes clients, cela donne un tableau courant fort sur une GTL et une deuxieme a coté pour le courant faible ou tu y incorpors ton tableau de brassage sur mesure...
Par contre vu le nombre de prises a installées cela risque de vite grimper niveau tarif...
De : La Roche Blanche (63)
Merci pour vos réponses
j'ai prévu effectivement un deuxième tableau a coté du tableau courants forts. je pensais qu'il existait des boitiers permettant brasser 32 prises, mais si je comprend bien ce n'est pas le cas.
Je vois un électricien ce vendredi, mais je ne suis pas sur qu'il s'y connaisse en courants faibles. J'aurai donc aimé lui dire exactement ce que je voulais qu'il installe, sans me mettre un système me coutant deux bras. J'ai l'impression que peu d’électriciens maitrisent les installations vdi, c'est dommage. Lorsqu'on ont installé un réseau optimum il y a 4 an dans mon appartement, l’électricien avait installé des prises RJ11 avec des fils téléphoniques! Il a du retirer tous les fils en CAT6.
Je dit quoi à mon électricien? La baie de brassage 19 pouces et 48 ports me semble intéressante pour le long terme... je vais alors peut être mettre 3 prises par chambre et 6 dans le salon alors...
ca me fait 7 chambres * 3 + bureau * 4 + salon * 6 + cave * 2 (future salle ciné) + cuisine *1 = 34 prises
De : Lyon (69)
Env. 100 message Meudon (92)
Dans une maison de 330m2, j'installerais une baie 19" pour pouvoir agrandir par la suite... ce n'est pas la place qui doit vous manquer.
Pour le brassage du manuel suffit, pas besoin de se lancer dans un système propriétaire type legrand qui dans deux ans n'existera plus.
De : Meudon (92)
En cache depuis hier à 19h56
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
