Plancher chauffant qui est monté très haut en température
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.880 fois
Env. 50 message Charleville-mézières (8)
Bonjour tout le monde.
J'ai une installation plancher chauffant avec chaudière gaz à condensation. La chappe liquide a été coulée en juillet et nous venons d'être raccordé gaz. Depuis vendredi nous chauffons pour la première fois la chappe. Vendredi et samedi tout a bien fonctionné. Nous chauffions tranquillement pour finir de sécher la dalle et la dilater.
Hier soir alors que je bricolais j'ai entendu un énorme claquement. Je me dirige vers le garage et en passant devant la nourrice du plancher j'appercois une fissure de la chappe au niveau des départs de tous les tuyaux mais surtout le thermomètre départ indique 60°C !!!!
La panne a été trouvé (vanne 3 voix qui ne fermait pas totalement ce qui fait que lorsque la chaudière faisait du sanitaire elle envoyait en même temps dans le plancher) seulement j'aimerais savoir les risques de dommage qu'a pu subir le plancher ?
merci d'avance pour vos réponses j'espère rassurante
Aurélien
De : Charleville-mézières (8)
Env. 70 message Knoeringue (68)
Aïe...mais le peu d'expérience que j'ai c'est qu'il faut séparer l'ECS du système de chauffage non ?
Après je dis ça, je ne dis rien.
Mais en isolant le système de chauffage au sol en mettant un max de 50°C aurait peut-être permis d'éviter ce désagrément qui j'espère sera vite résolu !
Ca ne sert à rien de courir, non, ça ne sert à rien...
De : Knoeringue (68)
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Mettre une sonde de température sur le tuyau de départ pour couper le chaudière si ca monte trop haut.
De : Hagondange (57)
En fait la vanne 3 voix sert à basculer eau chaude sanitaire/plancher chauffant seulement elle ne se fermait pas totalement à la production d'eau chaude (problème de fin de course sur le moteur). Le chauffagiste m'a dit que ca n'était jamais arrivé sur les chaudières AUER qu'il installe depuis quelques années. N'empêche que je lui ai demandé une sécurité infaillible sur ce point donc il va, comme tu le conseille jpl, mettre un aquastop qui coupe la circulation vers le plancher en cas de souci (dommage que je n'avais pas ca à l'origine)
Donc on va dire que le problème chaudière est résolu.
Maintenant je me demande si mon installation n'a pas souffert. La chappe est un peu fendue, c'est un fait visible et je ne pense pas que ca porte à conséquence par contre comment savoir que les PE n'ont pas souffert, qu'il n'y a pas de fuite ? J'ai surveillé la pression du réseau elle n'a pas bougé (1,3 bar). Est-ce qu'une fuite ferait baisser vraiment et rapidement la pression ? suis-je censé retrouver de l'eau quelque part ?
J'ai un peu les boules avec cette histoire...
Personne pour me donner un peu plus d'infos ou de critères à surveiller ?
Yllia a écrit:En fait la vanne 3 voix sert à basculer eau chaude sanitaire/plancher chauffant seulement elle ne se fermait pas totalement à la production d'eau chaude (problème de fin de course sur le moteur). Le chauffagiste m'a dit que ca n'était jamais arrivé sur les chaudières AUER qu'il installe depuis quelques années. N'empêche que je lui ai demandé une sécurité infaillible sur ce point donc il va, comme tu le conseille jpl, mettre un aquastop qui coupe la circulation vers le plancher en cas de souci (dommage que je n'avais pas ca à l'origine)
Salut ; ne t inquiete pas pour l installation elle même , les tubes peuvent supporter des t° plus elevee , le seule risques sont les fissures de chappes...
De : Barges 21910 (21)
La fissure peut-elle être gênante par la suite pour du carrelage (fissure qui se dilate à presque 1mm lorsque le plancher est bien chaud et qui disparait quasiment à froid)
Le mortier colle est KERAFIX S (spécial souple) et le carrelage 60x60 est posé en diagonal
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Il me semble qu'il existe un mortier de réparation pour chape liquide.
Par sécurité, j'adresserais une lettre recommandée au chauffagiste pour prise en charge des dégâts, après avoir recueilli l'avis du chapiste.
Le risque est peut-être de voir son carrelage décoller après la pose de celui-ci...
Bon courage pour la suite
De : Lens (62)
alexis62 a écrit:Il me semble qu'il existe un mortier de réparation pour chape liquide.
je ne suis pas sûr que ca mérite réparation. Le plancher chauffe est actuellement a bonne température et la fissure se voit à peine. C'est lorsque l'eau monte plus haute en température qu'elle se dilate davantage. Mais de toute façon ca ne doit plus se produire puisque aquastop mis en place si dépassement d'une température consigne (34°C pour mon cas)
Par contre, l'histoire de la LRAR c'est sûr que je vais le faire. Mon poseur de carrelage me le demande de toute façon. Il n'a pas envie de prendre à sa charge les réparations si décollement au niveau de la fissure. Pour le reste il m'a dit qu'il n'y aura pas de souci.
Sinon j'ai eu chappistes et plombier depuis. La dalle n'a semble-t-il pas trop souffert. Il arrive que des chappes se fissurent (légèrement je parle) même sans surchauffe. Concernant les circuits d'eau, il n'y a pas l'air d'avoir de fuite. Le plombier dit que ca se serait vu très rapidement au niveau du vide sanitaire et même au niveau de la chape et au niveau de la pression circuit. Les tubes "rehau" mis en place résistent à une température de 120°C pour info.
L'important maintenant c'est de bien préparer la chape avant de carreler. Grattage pour retirer les imperfections et laitance (honnêtements y en a pas ils m'ont fait ca nickel), aspirateur, primaire puis colle flex spéciale plancher chauffant (dilatation)
J'espère ne pas avoir de souci par la suite
Merci pour vos réponses sinon
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 13h09
Le chauffage électrique
