Votre Avis sur schéma plomberie
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.623 fois
Super photographe Env. 100 message Dordogne
Salut,
avec ma femme on retape une maison de 35 m2 au sol sur 2 étages soit 70m2
au RDC salon/Séjour et coin cuisine, garage attenant quis era dans le futur transformé en chambre avec sdb et wc
à l'étage, salle de d'eau, wc et 2 chambres.
Un appentis attenant servira de buanderie chaufferie
Suite à discussion avec un ami plombier, j'ai décidé de tout passer en PER 16 (donc du 13/16)
voici le schéma,
ce soir je posterai une vue en plan du bâti.
Dept : Dordogne
Env. 40 message Nord
Il faut les diamètres des tuyaux aux différents endroits ! du PER 16 ? 20 ?
Sinon joli schéma bravo !
Salut,
c'est dans mon texte, je passe tout en 16 comme ça pas besoin de s'embêter avec les coude, T, jonctions de diamètres différents.
Ok on entend ci et là qu'il y a des risque de coup de bélier mais j'en suis pas certain.
Dept : Dordogne
Alors, comme promis, les plans issus des fichiers autocad:
Le RDC :
L'étage :
Dept : Dordogne
Le probleme n' est pas les coup de beliers mais plutot le debit.....arrivé en 16 sur une nourrice pour repartir en 16...
De toute facon une nourrice s' alimente avec un raccord de 20 que ce soit du PER de 16 ou 20 et distribue sur un raccord de 16. Donc deja tu aura 2 types de raccord à acheter.
Je serai toi j' alimentaire le chauffe eau ainsi que toutes les nourrices en 20, puis tout les departs de nourrices vers les element en 16.
Au fait , pas de système de filtrage ?
Merci pour vos passages,
En fait le réduc et la vanne 1/4 de tour seront vissés directement sur la nourrice froide donc on entre sur la nourrice en pehd 25
puis nourrice froide vers chauffe eau et chauffe eau vers nourrice chaude : flexibles en 20/27
système de filtrage ? j'y avais pas pensé.
ça apporte vraiment un plus ?
est-ce obligatoire sachant qu'on est en bout de ligne (juste après le compteur il y a la vanne de purge du réseau de la SAUR ?
Dept : Dordogne
Le filtrage sert à filtrer les residus dans l' eau, residus que l' on ne voit pas facilement à l' oeil nu mais qui est present
Mon pere n' a pas mis de filtrage et doit donc regulierement demonter ses tetes de robinet et trouve pas mal de residus , ca fait comme un genre de sable apres....
Donc oui il est conseillé d' en mettre un, voir meme un kit 2 cartouches que l' on trouve dans les GSB.
Sinon comment alimente tu les nourrices secondaires ? en PER 16 ? Dry
Salut,
les filtres vont être achetés demain, kit 2 cartouches avec by-pass qui sera positionné après le réduc de pression et avant la nourrice principale froide.
La jonction entre nourrices principales et secondaires sera en PER de 20.
Dept : Dordogne
Env. 10 message Finistere
En effet, c'est mieux avec du PER 20 pour les jonctions, plutôt que les flexibles.
Par contre j'aurai mis les filtres avant le réducteur de pression. Ca peut éviter que des sediments ne viennent se bloquer dans le mécanisme, et les filtres peuvent faire perdre un peu de pression dans le réseau.
Salut,
suite à ton message russ72,
j'ai appelé un pote plombier,
il m'a confirmé tous vos dire :
jonction en per de 20,
branchements en 16
par contre il m'a conseillé de mettre les filtres APRES le réducteur car des fois il arrive que les vases se fendent à cause des surpressions.
Dept : Dordogne
Env. 60 message Angers (49)
Par habitude je place toujours le filtre en amont du réducteur de pression pour protéger afin de le protéger des particules qui peuvent cheminer dans le réseau. De plus j'aurais tendance à rajouter une vanne en aval du réducteur si un jour il fallait le changer vous pourriez l'isoler sans vidanger tout votre réseau.
Cdt
De : Angers (49)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 23h40
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
