Boucher une porte de couloir
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.572 fois
Env. 400 message Tours (37)
suite à des travaux d'agrandissement de mon salon (abattage d'un mur entre l'ancien petit salon et une chambre contigüe), je me retrouve avec une porte condamnée dans mon couloir de 87cm de large.
J'ai mis un placo dans l'ouverture mais, pas de chance, le mur du couloir est plutôt de forme bombée. Donc j'ai un affleurement en haut et en bas mais -2cm au milieu... J'ai donc continué en mettant du platre pour combler et essayer de lisser.
Résultat : c'est moche. Il y a des trous et des bosses partout.
Est ce que quelqu'un aurait expérimenté une méthode simple et efficace pour avoir un mur lisse à l'endroit de la porte.
- Réduction des variations d'input --> Consommer que ce dont on a besoin.
- Conception insensible aux variations d'input & noise factors.
--> Pas subir les augmentations de l'énergie.
DfSS House
De : Tours (37)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Une photo?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
J'ose pas Sad
Ce soir , je posterais.
DfSS House
De : Tours (37)
Env. 10 message Soucieu En Jarrest (69)
ça doit être inregardable en effet... Pour épouser les formes galbées de ton passage de porte: tu fixes une cornière CR2 en pourtour, c'est suffisamment souple pour te permettre de suivre les courbes (au besoin tu mets un coup de cisaille sur une aile de la cornière à l'endroit ou la bosse est la plus prononcée pour obtenir une bosse souplesse de pose de la cornière). Et tu mets 2 montants de 48 horizontalement, repris sur tes cornières, pour assurer après plaquage du placo la continuité d'aspect entre la bosse à droite de l'ancienne porte et la bosse à gauche. Collage de bandes là-dessus et on verra plus rien.
De : Soucieu En Jarrest (69)
Erreur de frappe: une bonne souplesse de pose...
Merci Sochin
Voici le Picasso
Le mur est lisse autour de la porte comblée.
DfSS House
De : Tours (37)
Membre utile Env. 7000 message Drome
Fais un trompe l'oeil, ou mets un très grand miroir devant ;;;
bon d'accord ce serait du cache misère ....
J’imagine que si tu mets une règle sur chaque mur lisse, ca touche au niveau de la porte...
si oui tu gratte a la rape a platre tout ce qui dépasse et tu passe au ch suivant
Si non, tu dresse ton mur avec une règle de 80 le large et de l'enduit de rebouchage, tu par du bas, tu applique ton enduit pas trop liquide (consistance entre le petit suisse et la faisselle, et racle vers le haut en te guidant de chaque coté des deux murs. Comme ca tu vas suivre le profil de tes murs. Tu laisse tirer un peu ton enduit et quand il commence à bien prendre, tu corriges en grattant avec une spatule large
Dept : Sarthe
nanoreso a écrit:J’imagine que si tu mets une règle sur chaque mur lisse, ca touche au niveau de la porte...
j'ai essaye ces 2 solutions il y a 1 an. je vais re-essayer. merci !
DfSS House
De : Tours (37)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h55
