Vide sanitaire innondé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.931 fois
Env. 30 message Chateauneuf Sur Loire (45)
Bonjour à tous
Suite à la demande du maçon, le vide sanitaire à été décapé de 80 cm.
seulement, je suis dans un terrain très humide, cet été, le vide sanitaire était sec, mais la, avec les pluie qu'on a eu, j'ai 20 cm d'eau dans le vide sanitaire.
à 1 m de ma maison, j'ai un puit de 3 m, et hier avec mon frère, on à poser un tuyau de 60 entre le vide sanitaire, au niveau de la fonsation et le puit.
Avant de pouvoir faire ça, on à du pomper au moins 4 heures avec une pompe de 60 m3 heure.
Donc voila, je voudrais votre avis sur quoi faire avec ce problème :
- mettre un vide cave dans le puit et pomper à chaque fois que l'eau remonte ? (sachant que je ne sais pas ou j'envoie l'eau)
- ne rien faire et laisser l'eau en dessous ?
et dite moi si il est important de ventiler le vide sanitaire ? (chose que mon maçon aurait du me faire, mais il à oublier)
et quelle sont les risques d'avoir un maison au dessus d'une piscine ??
Merci à vous
Romain
De : Chateauneuf Sur Loire (45)
Env. 500 message Strasbourg (67)
ventilation impératif pour un V.S
de plus, l'eau stagnant sous une maison je te laisse imaginer les problèmes d'humidité que tu vas rencontrer....
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
Bonjour, Si on veut faire une maison de plein pied avec un vide sanitaire, on est obligé de creuser et si on est en terrain humide, on fait.... une piscine sans le vouloir. Et ce n'est pas bon.
Je suppose que ce VS n'est pas accessible ???
A quel niveau était le puits avant d'y faire couler l'eau du VS ??? C'est le niveau de la nappe phréatique et ce n'est pas l'idéal d'y mettre l'eau dedans.
Si le terrain est légèrement en pente lorsqu'il pleut, ça fait comme un toit qui s'écoule vers la maison. Il faudrait détourner cette eau en faisant des rigoles parallèles qui soient parallèles à la maison et qui fasse partir l'eau plus loin sur le côté, ce serait déjà ça.
Une photo de l'ensemble vu d'un peu loin permettrait de mieux voir.
Ce vide sanitaire a au moins 70 cm. Il faudrait faire une ouverture de façon à pouvoir y accéder, et creuser au milieu un puisard à 1,20 ou 1,50 et y mettre un vide cave qui enverrait l'eau soit à l'égoût soit plus loin si le terrain est en pente (banquette de la route par exemple. Et il faudrait faire des trous d'aération tout autour. c'est au maçon de faire ce qu'il a oublié.
L'humidité ne remonte-t-elle pas par les murs ??? A-t-ilpensé à mettre de l'hydrophuge dans le mortier à partir de la dalle pour monter les parpaings ???
Effectivement le VS n'est pas accessible, uniquement une trappe de 50 cm ² dans le garage
Le terrain n'est pas en pente, c'est un terrain plat.
et oui, je pense que le niveau du puit ou du vide sanitaire est le niveau de la nappe phréatique, et si je pompe le puit, ça revient à dire que je pompe la nappe phréatique et qu'a mon avis, l'hiver, je vais pomper tous les jours.
l'eau remonte par le sol dans le vide sanitaire, elle n'arrive pas par les côtés, et le maçon à bien hydrofugé les 5 rang de parpaing du VS.
mais à part pomper, est ce que j'ai une autre solution ??
Romain
Bonjour, vu l'avancement du chantier, je ne vois pas de solution. Vous pouvez peut-être faire un passage sur le côté qui sera plus grand que la trappe de 50 x 50.
Le niveau de l'eau dans le VS est probablement le niveau de la nappe phréatique en hiver. A vérifier en comparant avec le niveau du puits. Le terrain n'est-il pas inondable ???
Pour un maçon donc un spécialiste, il n'est pas malin de ne pas avoir prévu le problème pour l'éviter.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 20h16
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
