Bouche VMC dans pieces de vie
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.727 fois
Env. 100 message Holling (57)
Voilà mon probleme : j'a froid dans la piece de vie, et on sent un courant d'air constant quand il fait froid à l'exterieur .
j'ai une VMC DF.
Ma piece de vie est en fait le salon, salle a manger, cuisine .
Cette piece fait environ 13m de long par 6 m de large.
Le thermostat d'ambiance de la pompe a chaleur est dans cette piece. Réglage à 20 °C, et il me marque bien 20°C dans la piece.
Portant ce matin : La VMC m'indique aspiré de l'air à 17°C et elle en insuffle de l'air à 15°C (sachant que dehors il faisait -2°C).
Il y a une bouche d'aspiration au niveau de la cuisine , à un coté de la piece, et une bouche d'insufflation de l'autre coté de la pièce, au niveau du salon.
Je me demandais si en fait la bouche d'insufflation n’était pas en trop, et qu'en fait l'air soufflé était réaspiré, donc refroidi... etc... Et qu'un courant d'air ne passant pas par le thermostat fait que celui -ci ne demande pas la chauffe.
Donc faut il que je condamne cette bouche d'insufflation? Est ce que je dois y mettre un régulateur pour éviter qu'elle souffle de trop?
Merci de m'avoir.
A bientot.
Je suis maçon, plombier, maître d'oeuvre, terrassier, couvreur, peintre,etc, bref.... J'ai auto-construit....
De : Holling (57)
Bonjour, Un courant d'air qui passe devant le thermostat fait plutôt redémarrer la chaudière, car le thermostat "sent" le froid.
Essayez non pas de boucher, mais de réduire le débit de cette bouche qui amène l'air à la pièce. Par exemple, vous y fixez du filtre fibre de hotte aspirante. ça laissera passer, mais ça freinera plus ou moins selon que vous le tassez ou non.
Vous pouvez regarder si elle ne peut pas se régler, sinon vous bricolez; Il ne faut pas la supprimer complètement. N'y a-t-il pas moyen de l'orienter différamment ??
Mettez une photo. Est-elle placée près de la fenêtre ?? au dessus du radiateur ???
Au dessus du radiateur ça se sentirait moins.
Ah ben j'etais justement en train de faire un schéma rapide :
http://prntscr.com/igem7
De : Holling (57)
Par contre déplacer la bouche, impossible. Jai une dalle béton et le haut est aménageable, et je me vois mal avec une gaine en plein milieu de la piece Rolleyes
J'ai des gaines isolé, la toit est isolé, bon, pas encore au top, mais il n'y fait pas 17° vu qu'en plus il y a le chauffage.
pour le réglage de la bouche, je ne peut rien réglé, à part y rajouter un régulatuer de débit,( truc nour à mettre dans le flexible il me semble, par contre, du coup, j'aurai plus de débit dans les autres bouches de soufflage,c'est à dire les chambres....
Autre truc que je peut peut etre essayer, c'est de mettre des régulateurs sur toutes le bouches de soufflage du RDC et de mettre une bouche à l'etage pour évacuer le reste, ce qui fait que du coup, j'envoie moins d'air frais au RDC.
Pff, pas facile à comprendre tout ca....
De : Holling (57)
Par contre j'ai du mal a trouver ces fameux régulateurs de débits... Mad
De : Holling (57)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Bonjour, les portes des pièces sont-elles bien détalonnées, pour permettre le passage de l'air d'une pièce a l'autre ?
J'ai pas encore les poignées sur les portes, donc celle ci sont tout le temps ouvertes Blush
De : Holling (57)
Bonjour, dans le cas d'une VMC, double flux ou pas, il n'est pas bon de laisser toujours les portes ouvertes. En effet la circulation d'air doit se faire sous la porte, et comme on sait que l'air est toujours plus froid près du sol, c'est mieux. Il faut trouver des poignées et fermer la porte pour voir. En attendant mettez une petite cale pour que la porte ne puisse pas fermer et poussez la pour voir.
En fait les portes sont ouverte, mais elle sont poussé de facon à ce que la porte soit au maximum fermé (qu'on s'entende bien, je passe pas 3 h à faire en sorte que la porte soit à la limite possible avant la fermeture). Et dans le salon / salle à manger / cuisine, il n'y a pas de porte.
De : Holling (57)
Par contre dans la notice ca parlait d'un réglage de la vmc selon l'aspiration et le soufflage des bouches. Mais je n'ai jamais trouvé un pareil appareil.... Quelqu'un sait comment faire, ou tout simplement où s'en procuré?
De : Holling (57)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h53
Devis VMC / VMC double flux
