Etanchéité sous-sol
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 6.391 fois
Super photolover Env. 50 message Eure
Notre CCMI est signé et nous attendons le démarrage des travaux.
Concernant l'étanchéité du sous-sol, le contrat stipule qu'un enduit hydrofuge sera posé sur la maçonnerie (+ arase étanche par filtre bitumeux). Cependant nous avons un peu peur que cela ne soit pas suffisant, et nous aimerions ajouter du goudron et du delta MS.
Peut-on avoir une idée de la plus-value que cela peut engendrer, sachant que notre sous-sol fera en gros 8x13m sur 2.30m?
Si jamais le surcoût est trop important et que nous voulions intervenir nous-même pour réaliser ces travaux, le constructeur peut-il s'y opposer? Cela peut-il par la suite nous empêcher de faire marcher la garantie constructeur en cas de problème (a priori je me dis que s'il y a des problèmes d'infiltrations en ayant ajouté du goudron + du delta MS, le contructeur ne pourra pas nier qu'il y en aurait eu au moins autant avec juste l'enduit hydrofuge!)?
Merci par avance de vos conseils.
Dept : Eure
L'enduit hydrofuge n'est-ce pas déjà le goudron ?
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Pas forcément, ils mettent aujourd'hui des mortiers d'imperméabilisation
De : Sur Le Forum (77)
Merci de votre intérêt sur ce sujet.
Apparemment ce n'est effectivemment pas la même chose, les deux pouvant être posés l'un par-dessus l'autre...
Merci par avance pour votre aide!
Dept : Eure
stephplr77 a écrit:Pas forcément, ils mettent aujourd'hui des mortiers d'imperméabilisation
Merci pour cette précision
HE/HA: 06/09/2011
Faut mettre l'un ou l'autre
Env. 900 message Isere
Le delta MS exterieur est indispensable
Dept : Isere
Env. 80 message Quimper (29)
Bonsoir soplag.
j'ai posté hier deux devis de maçonnerie (afin de les comparer).
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-197549.php
Tu trouveras sur le 1er en option (page 3 du devis) une protection bitumineuse des parties enterrées du sous-sol (12m x 8m) et une membrane de delta ms
Si jamais ça peut t'aider
De : Quimper (29)
Merci pour vos réponses.
Benichou, merci pour ces éléments, en effet ça donne une idée assez précise des coûts à prévoir.
Quelqu'un peut-il me renseigner sur le fait d'intervenir nous-mêmes pour la réalisation de ces travaux? Est-ce que mon cst peut s'y opposer ou ne pas prendre en compte d'éventuels problèmes au titre de sa garantie du fait de notre intervention?
Merci par avance.
Dept : Eure
Bonjou
si vous intervenez, le constructeur fera jouer la nullité de sa garantie :(
Exigez de sa part qu'il fasse les travaux comme VOUS vous le désirez. Vous êtes le payeur bon sang de bon soir
Dept : Isere
Merci pour ta réponse SilverArrow,
En effet on préfèrerait que ce soit le constructeur qui fasse ces travaux, mais comme le CCMI est déjà signé et qu'on n'a pas négocié ce poste avant, on a peur de la plus-value !!
Dept : Eure
Salut,
Si votre sous-sol est habitable, l'enduit hydro + goudron + delta MS est obligatoire !
Cela concoure à l'habitabilité.
Et il vaut mieux pour lui qu'il le fasse !... Et avec un drain, bien sûr....
Donc, déjà, demandez lui le détail exacte de ce qu'il compte faire (n'est-ce pas marqué sur le plan ?)
Cordialement.
De : Saint-jeannet (6)
Bonjour Bred,
Dans la notice descriptive, il est indiqué concernant le sous-sol :
- fondations (...)
- drainage (...)
- sol (...)
- maçonnerie (...)
- masque étanche par feutre bitumeux sur l'arase des murs
- étanchéité du sous-sol assurée par un enduit mince d'imperméabilisation appliqué à la brosse en deux couches croisées de type THOROSEAL
Qu'en pensez-vous?
Dept : Eure
Je ne connais pas se produit.
http://www.building-systems.basf-cc.fr/FR/Produits/ChimiedelaConstruction/Protectiondesbetons/impermeabilisation/THOROSEALFC/Documents/FT_THOROSEAL_FC.pdf
Mais quoiqu'il en soit, il est décrit dans la fiche technique qu'il n'y a pas besoin de rajouter un enduit bitume.
Par contre, il faut obligatoirement un DELTA-MS (ou équivalent) pour protéger l'étanchéité !
Mais c'est commun, normal, évident, donc renseignez vous au près de votre constructeur pour savoir si il en met bien un !
... et un drain bien sûr.
Super, merci beaucoup Bred!
On va se renseigner pour voir s'ils ont prévu une protection type Delta MS.
Bonne journée!
Dept : Eure
Non, Bred : pour un sous-sol habitable, un enduit hydro + goudron n'est pas suffisant.
Quand au Thoroseal, il est catalogué comme imperméabilisant et pas comme étanchéité.
Dept : Eure
... Et tant que j'y suis : Qu'est-ce qu'il y a d'écrit pour le remblaiement de ce mur ?
Je vous dit cela car si le remblais est à votre charge et que c'est stipulé "remblais drainant", vous mettez en jeux la décennal si cela n'est pas respecté....
Bred, pour le remblaiement, il est prévu par le cst jusqu'au terrain naturel, d'après la notice.
Tournesol, peux-tu m'en dire plus (pour une fois que tout me semblait clair avec cette histoire d'étanchéité, c'était trop beau!)?
Merci à tous les deux.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Non, Bred : pour un sous-sol habitable, un enduit hydro + goudron n'est pas suffisant..
Et que faut il en + ?
Tournesol a écrit:Quand au Thoroseal, il est catalogué comme imperméabilisant et pas comme étanchéité.
+1, bien vu, je n'avais pas faut gaffe, j'ai lu en diagonale.
... hop là, décidément, comme d'hab tournesol à encore le dernier mot :
Oui, je le rappel maintenant qu'il faut, pour les parois habitable, une protection type toiture terrasse (bande de goudron).
Je m'étais renseigné une fois, et de mémoire pour un garage ce que je cite est valable (c'est mon cas), mais pas pour un mur habitable.
... pour me faire pardonner de mes erreurs, j'ai passé un peu de temps à le trouver mais j'ai mis la main sur le net au DTU :
http://www.bdd-avsconcept.fr/animateur/dtu/DTU/4390000.pdf
Citation:
6.3.2.2.3 deuxième cas : un drainage est prévu
Dans ce cas, pour les murs de catégorie 1, il doit être prévu un système permettant d'éviter l'apparition d'humidité, par infiltration,
sur la paroi intérieure.
Ces systèmes peuvent être constitués :
soit par une membrane à base de produits hydrocarbonés appliquée sur un enduit de dressage et constituée au moins des
éléments suivants :
a un enduit d'imprégnation à froid EIF),
b un enduit d'application à chaud (EAC),
c une chape souple de bitume armé à armature tissu de verre type 40 (40 TV), autoprotégé par feuille d'aluminium,
conforme à la norme NF P 84-303 ;
d un enduit d'imprégnation à froid (EIF),
e une chape souple de bitume armé à armature tissu de verre type 50 (50 TV), autoprotégée par feuille d'aluminium,
conforme à la norme NF P 84-303 , soudée, ou une chape souple de bitume armé à haute résistance double armature en
tissu de verre (50 TV-W-HR) autoprotégée par feuille d'aluminium, conforme à la norme NF P 84-312 , soudée ;
f des feuilles élasto-plastiques, suivant Avis Technique, y compris la colle correspondante d'assemblage de ces feuilles.
g Il convient de protéger ces revêtements des chocs, notamment lors du remblaiement des terres dans les fouilles, et du
risque d'entraînement lors du tassement de ce remblai.
h Une étude particulière doit être effectuée pour le raccordement de ce revêtement avec les points singuliers : semelle de
fondations (cf. fig. 57) , mur en retour, etc.
Merci beaucoup Bred !
Dept : Eure
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Petit rappel des différentes catégories de protection vis à vis de l'eau (qu'une étude de sol G12 DOIT aborder) :
- Relativement étanche : on accepte la vision de suintements sur les murs d'infrastructures (typiquement ce que vous voyez dans les grands parkings enterrés), généralement cela va de pair avec l'inondabilité du sous-sol, interdit pour les pièces habitables, généralement admis pour des parkings, VS,...
- Imperméable : On accepte la vision d'auréoles d'eau au mur. admis pour "certaines" caves (dixit DTU), locaux techniques si compatibilité des équipements
- Etanche : on accepte rien du tout! Les structures doivent être dimensionnées pour reprendre la poussée de l'eau. C'est impératif pour les pièces habitables en sous-sol. C'est très lourd en terme de coût.
Sinon, pour ces questions, agence qualité construction est votre amie :
http://www.qualiteconstruction.com/uploads/tx_commerceaddons/hsse_01.pdf
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Bonjour Pierre,
Merci pour ces précisions, je vais regarder tout ça...
Dept : Eure
Env. 30 message Libourne (33)
Finalement c'était bien prévu ?
De : Libourne (33)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h08
