Saison pluvieuse : faut-il attendre pour peindre ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.575 fois
En cette belle saison pluvieuse et humide, mon MOE me conseil d'attendre au moins un mois, voir deux après la pose du carrelage pour peindre mes murs.
Selon lui, il faut laisser le temps à "la maison" de secher avant de peindre les murs, sous peine d'emprisonner l'humidité dans le placo et de risquer des moisissures (isolation LDV).
Les sources d'humidité étant la maçonnerie, la chape du carrelage, les bandes de placo, etc...
En gros, il me dit qu'une maison est gorgée d'eau "à la livraison" et qu'en hiver il vaut mieux attendre avant de peindre.
Personellement je pense en effet q'une maison "à peine finie" est humide mais c'est la première fois que j'entend que cela peut avoir un impact sur la phase 'peinture'. D'un autre coté mon MOE n'a auncun interêt à me raconter des sornettes vu que la peinture c'est pour ma pomme.
Pour info: malgré mon insistance, l'enduit n'a pas été fait avant le doublage.
bref, je suis preneur de tous conseils avisés en la matière
merci par avance
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Met la maison en chauffe et fais tourner la vmc , que tout soit bien sec et la peinture peut s appliquer si la temperature est aussi adequat donc faut chauffer. Et les peintures a l eau ont une bonne diffusion a la vapeur d eau. Mis bien sur faut faire secher
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
patito a écrit:Met la maison en chauffe et fais tourner la vmc , que tout soit bien sec et la peinture peut s appliquer si la temperature est aussi adequat donc faut chauffer. Et les peintures a l eau ont une bonne diffusion a la vapeur d eau. Mis bien sur faut faire secher
merci patito. Qu'entends tu par mettre la maison en chauffe ? Faire marcher le poêle toute la journée pendant un mois par exemple ?
en terre sainte !
Oui faut chauffer , si tu ne veux pas mettre le poele achete des petits radiateurs au magasin de bricolage cela coute rien les tout premiers prix , et tu en lets dans chaque piece, j ai fais cela pour faire secher la chape et le peintre etait obligé sinon la peiture ne "tirait "pas ne sechait pas avec du negatif a l exterieur et l isolation du toit qui n etait pas encore faite.
Apres faut que tes joints de placo soient sec si tu veux poncer , mais tu vas vite voir au toucher si c est sec
Merci,
au fait tu n'as pas de récit ?
en terre sainte !
Ben non pas de recit , pas mal de soucis dans la construction , en direct avec artisans , donc pas eu trop le temps et maintenant que c est quasi fini , c est trop tard Biggrin
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 20h11
Devis ponçage & peinture
