Pompe a chaleur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 906 fois
Env. 10 message L Atrimouille (86)
Bonjour a tous , je viens d acquerir une maison qui est agee de 3 ans , maison en fait a finir surtout les compbles cette maison est tres bien isolee et est equipe d une pompe a chaleur altherma . Lors de l acquisition l ancienne n a pas pu nous expliquer le fonctionnement de l appareil :"ca marche tres bien comme cela "resultat premiere gelee mise en route de la pac a l aide du manuel 1 echec la pompe fonctionne mais pas de chauffage, re lecture de la notice et decouverte de la fonction loi d eau et oh miracle ca marche !!!!! mais........la maison tient plus du sauna que d une habitation de plus appareil en securite , apres quelques recherche la pression d eau du circuit trop basse passage a une pression de 1.5 b et ca refonctionne, mais la chaleur est toujours autant excessive meme regle a 20 c, j en arrive a mon interrogation : pour regler la temperature pieces par pieces comment faut il s y prendre reglerles vanne de la rampe bleu ou ceux de la rampe rouge excusez mon simplisme mais je suis vraiment novice en la matiere
merci d avance daniel
De : L Atrimouille (86)
Env. 700 message Loire Atlantique
Quel alterma as tu ?
Bi bloc basse temperature
haute temperature....etc
thermostat filaire
ou thermostat filaire + thermostat déporté sans fil ?
avec ou sans production ECS ?
bonsoir c est une daikin altherma avec production d eau chaude, et thermostat integre pas de thremo filaire ou d ambiance
nb la production d eau chaude elle fonctionne correctement , et heureusement !!!
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 19h01
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
