Question isolation hourdis
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 23.474 fois
8
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour, j'aimerai savoir pourquoi mon constructeur me propose en BBC pour une maison sur vide sanitaire un plancher basé sur des poutrelles en béton armé précontraint, entrevous à languette en polystyrène de 20 cm d'épaisseur type UP23 et une dalle de compression de 5 cm d'épaisseur.
Alors que pour une construction sur sous-sol il met des hourdis en ciment de 12 cm d'épaisseur, classement M1 avec dalle de compression de 5 cm
Le polystyrène n'est il pas plus isolant que le béton ? N'a t il pas d'autre choix avec un sous-sol que de mettre des hourdis en béton ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
De : Bievres (91)
Env. 200 message Saint Medard En Jalles (33)
Le sous sol est il habitable?
Le plafond du sous sol est il destiné à être plafonné?
De : Saint Medard En Jalles (33)
Merci de me répondre, sous-sol non habitable, plafond non destiné à être plafonné.
De : Bievres (91)
ocean_78 a écrit:Merci de me répondre, sous-sol non habitable, plafond non destiné à être plafonné.
Dans ce cas mêmes solutions que pour le vide sanitaire: Up 0.23 + rupteurs périphériques + rupteurs refends, sauf si isolation complémentaire sous chape prévue (cas des planchers chauffants)
Merci, oui il y a un plancher chauffant prévu, c'est une maison BBC avec 80 mm minimum de TMS au sol, ça change quelque chose dans ton précédent commentaire ?
De : Bievres (91)
ocean_78 a écrit:Merci, oui il y a un plancher chauffant prévu, c'est une maison BBC avec 80 mm minimum de TMS au sol, ça change quelque chose dans ton précédent commentaire ?
Oui, on pourrait (à confirmer par l'étude thermique) se contenter d'un SEAC bois qui faciliterait l'aménagement futur du sous sol avec un cout légérement inférieur, sinon si tu privilegie l'isolation ta solution Up 0.23 + TMS 80 (sans rupteurs) est excellente
Donc le constructeur peut très bien m'installer des hourdis polystyrène + tms au lieu des hourdis béton ? Je vois pas pourquoi il veut m'installer des hourdis béton si sous-sol...
De : Bievres (91)
Dans ton cas le hourdi béton est sans intéret, le gain financier par rapport à un Up 0.23 est de l'ordre de 5€ HT/m²
Exige ..ce que tu veux pour l'efficacité Wink
De : Rognac 13 (13)
Env. 200 message Gruissan (11)
Salut,
je m'incruste un peu sur ce post consacré au hourdis; j'aimerais savoir quels étaient les avantages et inconvénients des hourdis en terre cuite par rapport à ceux en béton. Merci Smile
Photo de mon auto-construction:
http://hpics.li/efec40a
De : Gruissan (11)
zorste a écrit:Salut,
Un peu plus isolant, sans plus
La réponse de mon constructeur ci-dessous, je pense qu'ils n'ont rien compris, ils s'imaginent que parce qu’ils font du BBC ras les pâquerettes et qu'ils ont le label ils sont au top, moi ce qui m'intéresse c'est l'isolation avec le prix du gaz dans le futur moins je chaufferai et mieux mon porte monnaie se portera.
Il faut que je calcule le R avec et sans les ourdis polystyrènes.
'Nous on met des ourdis béton car nous avons un isolant TMS SI de EFISOL de 80mm R=3.70 sous chape .
Beaucoup de constructeur mette UP23 et 40 de EFISOL voir 30 sous chape.
nous travaillons avec notre bureau d’étude et nous réalisons des maisons BBC depuis quelques années sans aucun problème.'
De : Bievres (91)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Que tu ais hourdi polystyrene et tms ou que tms et au fonal le meme r , c est pareik ils ont pas tords. Apres si tu veux augmenter ton r du plancher qui est moyen oui tu peux en faire mettre. Mis au final le bbc c est un tout
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Super bloggeur Env. 500 message Calvados
ocean_78 a écrit:La réponse de mon constructeur ci-dessous, je pense qu'ils n'ont rien compris, ils s'imaginent que parce qu’ils font du BBC ras les pâquerettes et qu'ils ont le label ils sont au top, moi ce qui m'intéresse c'est l'isolation avec le prix du gaz dans le futur moins je chaufferai et mieux mon porte monnaie se portera.
Ca ça s’appelle un bon foutage de gueule, j'explique :
- hourdis polystyrène up 0,23 + 30 de TMS MF (même pas TMS MF SI qui est un peu plus performant) = un R de 5,30
- hourdis polystyrène up 0,23 + 40 de TMS MF = un R de 5,70
Cela ne fait pas tout à pareil que leur R de 3,80, même si au final ils arrivent à faire du BBC, parce qu'il y a bien d'autres paramètres qui entrent dans le calcul, mais cela n'empêche pas de faire plus, surtout pour le peu de différence de coût mis en avant par Betsat33.
Dans mon projet j'ai mis des hourdis polystyrène up 0,23 + un TMS MF SI de 48 mm, ce qui donne un R de 6,20, et je ne regrette vraiment pas.
Dept : Calvados
Merci Sismo, je vais me battre pour obtenir des hourdis polystyrène + TMS SI
De : Bievres (91)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 20h56
Le dosage du béton
Le dosage du béton
8
