Question isolation hourdis
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 23.521 fois
8
Env. 200 message Mdm (40)
betsat33 a écrit:
ocean_78 a écrit:Il faut que je calcule le R avec et sans les ourdis polystyrènes.
Une estimation (un calcul plus précis nécessiterait d'avoir les plans du projet):
Plancher hourdis bétons+TMS MF SI 80mm (R=3.70): Uf=0.237 (niveau BBC-)
Plancher Up=0.23+TMS MF SI 80mm (R=3.70): Uf=0.122 (niveau passif)
Delta prix: 5€ HT/m² (prix entreprise) soit environ 8.50€ TTC/m² prix de vente
n'est il pas mieux (financièrement parlant) de passer directement sur un plancher Up=0.17 (limite passif) avec une simple chape au dessus du VS???
De : Mdm (40)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Ben le tms cela limite un peu les ponts thermiques mais , tu peux aussi faire le tms sur la dalle direct et une seule chape c est ce que j ai fait , tu fais passee les reseaux ailleurs
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Env. 200 message Saint Medard En Jalles (33)
BRUNO40 a écrit:n'est il pas mieux (financièrement parlant) de passer directement sur un plancher Up=0.17 (limite passif) avec une simple chape au dessus du VS???
Financiérement: oui et à conditions de rajouter des rupteurs thermiques performants, la solution isolant sous chape étant malgré son cout la meilleure pour traiter les ponts thermiques
De : Saint Medard En Jalles (33)
Evidemment, sous entendu que l'on ait la planelle à rupture de pont thermique!
Qui serait assez fou pour pose un truc aussi performant sans rupteur???
De : Mdm (40)
BRUNO40 a écrit:Evidemment, sous entendu que l'on ait la planelle à rupture de pont thermique!
Dans cette configuration ce n'est pas la plannelle qui fait l'isolation, ce sont des rupteurs latéraux et transversaux spécifiques en périphérie, associés à des rupteurs de refends, type SEAC Watt ou Milliwatt (KP1)
Mais ça n'empeche pas de rajouter les planelles isolantes en plus Wink car les rupteurs limitent mais ne suppriment pas ..
Il n'y a que l'ITE qui supprime les ponts
De : Rognac 13 (13)
Les planelle isolees sont me semble t il des rupteurs de bout de dalle
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Puisque j'aurai des hourdis béton, y a t il moyen de limiter les ponts thermiques ? Vous me conseillez quel complément indispensable aux 80 mm de TMS et je devrais être attentif à quels points pendant la construction sur cette partie précise ?
Je vous remercie
De : Bievres (91)
Au moins les planelles isolantes et les rupteurs de ponts thermiques de dalle et de murs de refends/terrasses/balcons/escaliers ...
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 2000 message Herault
Je viens de voir la solution Milliwatt de KP1.
Ils annoncent des UP de .18 et même 0.11 avec la batterie de rupteurs thermiques.
Je veux bien mais quid des ponts thermiques entre le mur porteur et la dalle:
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
A mon avis cela ne sert a rien d avoir un up de fou pour l entrevous mais plutot un tms epais sous la chape carrelage , c' est cela qui cassera le pont thermique mur dalle
Env. 200 message Saint-grégoire (35)
Pour ma part voila ce que je compte mettre sur ma chape de ravoirage :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-en-polyureth[...]-2x1-m-ep-103-mm-e63225
Ce qui me fera 2 000 € pour mes 70m2 du RDC. R de 4.65 et facile à se procurer... Mais bon pas sûr qu'il te laisse intervenir sur le chantier...
Ps: je prévois également des entrevous poly avec languettes
De : Saint-grégoire (35)
Env. 200 message Haute Vienne
blindum a écrit:Pour ma part voila ce que je compte mettre sur ma chape de ravoirage :
Pour info, c'est "l'équivalent" knauff de ce que l'on appel TMS (de chez effisol)...
Et au passage il y a moyen d'avoir du TMS un peu moins chère que ça chez les professionnels...
Dept : Haute Vienne
di@bl0 a écrit:Pour info, c'est "l'équivalent" knauff de ce que l'on appel TMS (de chez effisol)...
C'est ce que je vais mettre sur la dalle de compression, j'attends le devis de Point P ...
Dept : Herault
Je ne doute pas qu'il y ait moins cher ^^ mais c'était un lien facile et parlant à mettre pour les caractéristiques. Pour 2 cm de plus on gagne vite en R
8
