Fibre de bois rigide pour coffrage ouate à insuffler
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.378 fois
Env. 10 message Loire
Nous allons sous peu déposer notre permis de construire pour une maison ossature bois / poteaux-poutres en autoconstruction à 800m d'altitude.
Notre incertitude réside dans l'isolation, budget oblige ! Nous serions bien tenté par l'isolation mixte fibre de bois et ouate à insuffler. Nous avons eu pas mal de sons de cloches différents sur la réalisation, autant sur les forums que par des vendeurs matériaux qui ne vendent que ça...
On ne sait plus trop quoi penser.
Voici notre 1ère vision de la réalisation :
> MURS : fibre de bois rigide 140kg/m3 côté extérieur en 80mm-littelage &co - montants 45*145 remplis de 150mm ouate de cellulose - pare vapeur - fermacell
> TOIT : fibre de bois rigide 140kg/m3 en 40mm - littelage - montants avec 300 de ouate-pare-vapeur - OSB
En gros, on se sert de la fibre de bois comme contreventement / coffrage pour la ouate.
Les vendeurs de matériaux tombent des nues quand on leur en parle....Ceux qui ont l'air de s'y connaitre nous parlent qu'il ne faut au moins du 140kg/m3, d'autres nous parlent d'à partir de 110kg/m3... Quel est votre retour d'expérience ? Quel type de fibre avez-vous pris ?
On nous a chiffré du Sylvactis 110 SD en 80mm, Homotherm UD Q11 protect 35mm et 80mm (reste cher), HDP Q11 STANDARD 40 mm et 80mm, Isonat Multisol 140 en 40 mm et 80mm (reste cher)...
On serait tenté par le Sylvactis 110 qui reste raisonnable en tarif par rapport au 140kg/m3 mais un vendeur nous a dis que le 110 (c'était pour le multisol 110) n'était pas adapté sur une structure discontinue (nous auront des montants touts les 60cm)... Pourtant, le 110 de densité a l'air de toléré la verticalité et la résistance à la compression...On est dans le flou....
Merci de vos avis !
Anne-Marie
Dept : Loire
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
J'ai déposé ce message dans le forum isolation qui est plus adapté....désolée...
Pour répondre / suivre la discussion : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-197665.php#2624139
Merci d'avance
Dept : Loire
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
