Thermostat radiateur ou chaudiere (stop/start sans cesse)?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.031 fois
Env. 600 message Rhone
J'avais une question un peu particulière.
J'ai une chaudiere electrique (plancher chauffant RDC) et des radiateurs electrique dans les chambres (étages). Dans le premier cas, j'ai un thermostat d'ambiance au salon que je regle sur 20 degrés.
Pour les radiateurs, j'ai une molette que je tourne (de 1 à 5 barre).
Il y a qqchose que je ne comprends pas au sujet des thermostats, on leur demande une température (par exemple 20 degrés), quand celle ci est atteinte, le radiateur ou la chaudiere se coupe MAIS se rallume dès que la température tombe à 19.9 degrés??? C'est à dire 5 minutes plus tard????
Du coup ça fait des stop/start à répétition, est-ce normale ou y'a t'il un réglage à faire?
Comment peut on connaitre la température de remise en marche ?
D'avance merci!
Photolover Env. 1000 message Loiret
En réalité ton thermostat de radiateur prend la température de la pièce toutes les 40 secondes. Sur ces 40 secondes ton radiateur va s'allumer sur une partie de ce temps que l'on donnera en pourcentage - c'est ce que l'on appel le taux de marche.
Pour la chaudière je ne connais pas la fréquence de prise de température mais sur un plancher chauffant électrique il dépasse les 20 min à cause du temps de réponse du plancher chauffant (inertie).
En fin de compte tu souhaiterais des éléments chauffants qui émettraient à longueur de temps seulement sur du radiateur électrique c'est plus complexe que ça.
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Bon OK, je te remercie, ça me permet de comprendre un peu mieux le principe! Biggrin
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 04h34
Devis pompe à chaleurArtisan
