Porte de garage sectionnelle sur chaprente directement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.379 fois
Super bloggeur Env. 80 message Echire (79)
je voulais savoir s'il était facile de fixer directement une porte de garage sectionnelle sur ue charpente traditionnelle, ou si cela était déconseillé.
En effet on avait initialement prévu de faire un plancher de stockage sur lequel aurait été fixé la porte mais cela sera éventuellement fait plus tard, mais surement sur l'autre partie du garage. Donc la porte sera suspendue directement à la charpente...
Pour info, c'est une porte 200*240 et le garage fait 4m de large.
De : Echire (79)
Env. 10 message Morbihan
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Pour moi, pas de problème ca doit le faire.
De : Hagondange (57)
Env. 100 message Nancy (54)
Bjr, franchement je ne pense pas que cela pose de soucis étant donné que cela pese dans les 60kg autant dire une plume sur un toit
De : Nancy (54)
Merci pour vos réponses.
Une des interrogations était sur le fait qu'il va y avoir une certaine "distance" entre les rails et les fixations sur la charpente (du fait de la hauteur) et donc qu'avec les mouvements de la porte cela fasse du jeu et ne soit pas solide dans le temps.
De : Echire (79)
Env. 200 message Gruissan (11)
Salut,
cela devrait très bien se faire; la charpente supportera très bien le poids verticalement. Les montants verticaux étant fixés dans la maçonnerie, la porte sera également très bien maintenu d'avant en arrière. Par contre, il faudra parfaitement fixer les rails horizontaux sur les côtés, ce sont les mouvements latéraux qui sont le plus mauvais pour la pérennité de la porte.
Photo de mon auto-construction:
http://hpics.li/efec40a
De : Gruissan (11)
même si tu ne fais pas ton plancher pour l'instant, je te conseil de mettre deux poutres en 15 x 5 sur la largeur de ton garage a 150 mm du haut de ta porte, elles te permetteront de fixer ta porte dessus, ton moteur et le jour ou tu fais ton plancher, tu n'as plus qu'à rajouter d'autres poutres transversales et ainsi ne pas avoir besoin de déposer ta porte et ton moteur.
Dept : Morbihan
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
