Avis sur chauffage infrarouge ( lointains ) - chauffage biotique
Ce sujet comporte 171 messages et a été affiché 63.300 fois
23
Env. 40 message Lorient (56)
patito a écrit:Photovoltaique : compensation de l energie gris necessaire a sa fabrication 3 ans . Recyclage. Une filiaire est déjà en place. L'envoyer a la terre , je veux bien les sources.
L eolien , pas rentable
La santé ? Pourquoi ? Les ondes electromagnétiques ? Qu est ce que l electricien a a voir avec cela ? Merci de develloper
Une filière recyclage est en place. Ce qui est recyclé, se sont les organes extérieurs, câblerie, cadres etc.. Le panneaux ne le sera jamais, il sera enfouis comme l'amiante.
Vous ne vendez rien et restez humble, mais vous ne connaissez que ce que vous avez lu sur internet ou ce que des commerciaux racontent. Même les écolos se demandent, ce qui l'est réellement. La bonne farce!!!
Votre enfant, dort l'après midi, dans sa chambre exposé coté installation, il subit donc les champs électro pendant toute la durée de sa sieste. Quelqu'un a fait une étude à ce sujet. Je pense que non hormis des fabricants qui n'ont aucun intérêt à dévoiler les travers du pho.....
Comment puis je être aussi affirmatif. Il suffit d'utiliser un détecteur de champs magnétique professionnel, pour s'apercevoir du danger. Encore faut il trouver le bon produit.
Vous souhaitez faire des économies d'énergies, isolez votre maison. Oubliez l'installation d'un chauffage à plus de 3000€.
De : Lorient (56)
Membre utile Env. 400 message Suisse
Salut,
olivier.vasseur a écrit: Votre enfant, dort l'après midi, dans sa chambre exposé coté installation, il subit donc les champs électro pendant toute la durée de sa sieste.
Pour diverses raisons, je n'aime pas du tout le photovoltaïque. Mais là, je pense que tu y va un peu fort, non ?
olivier.vasseur a écrit:Quelqu'un a fait une étude à ce sujet.
Qui ??
De : Suisse
Un électricien qui ne fait pas de photovoltaïque, n'aura nulle besoin de vous mentir et si l'est informé sur le sujet, il y a de grandes chances qu'il vous confirme mes arguments.
S'il ne vend pas non plus de chauffage biotique, vous pourrez également, lui demander son avis.
Sur ceux, bon courage, dans vos recherches si vous cherchez quelque choses, car si vous ne cherchez rien, c'est pour deux raisons, soit vous êtes un vendeur ou fabricant ou installateur pres à défendre un marché juteux et injuste pour les lésés, soit vous contribuer à renseigner les gens qui rament à connaître la vérité.
Concernant, la santé, testez et vous saurez
De : Lorient (56)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
1360 a écrit:Salut,
Qui ??
Je pense aussi qu il y va tres fort ...
Pourquoi n'aimes tu pas la photovoltaique . Ls differents avis sont interessant , je n'ai rien a vendre mais je trouve que pour un particulier c'est une bonne chose..
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Je ne déteste pas le photovoltaïque, il a juste d'extrêmes inconvénients dont je ne fais que citer et lister une partie des informations dont j'ai connaissance.
Je ne déteste pas le chauffage biotique, très design mais dont les arguments d'économies d'énergies ne sont pas vérifiable pour l'instant, et catastrophique si le but est de faire des économies financières.
Pour l'éolien, peut être avait vous vu des produits dépassés sans réelle efficacité comme on peux voir pour la quasi totalité des panneaux européanochinois vendu en France.
La compensation gris? grisous, je connais la compensation carbone. Tu fait un bilan carbone de ce que coute en CO2 les travaux d'installation et tu fais le bilan des w.heure cumac économisé chaque année pendant la durée de vie du matériel.
Oups, j'ai peut être dis trop de chose, on vous a parler des C2E? Une part va dans la poche de l'entreprise qui vous a vendu l'installation, une autre part dans la poche du collecteur et vous votre chèque de CEE, vous l'avez reçu!
De : Lorient (56)
Donc j'imagine que tuas des valeurs de champs electromagnétiques que tuas mesuré a nous montrer ou a nous citer . Et les effets sur l'homme . Surtout quand le courant des panneaux est un courant continue et que l'onduleur qui est le seul a dégager un peu de champs est dans un garage loin des chambres et de la piece de vie . Bon je pense que tu n' es pas la pour discuter donc pour moi je te laisse a ton monologue . Pour le chauffage biotique par contre on est bien d'accord
@olivier.v
Je dois dire que les effets des "champs électro du photovoltaique", c'est quelque chose de nouveau pour moi...
j'espère que ce n'est pas trop grave...
et que tu vas nous donner un peu plus d'infos là dessus..
De : Arzal (56)
Alors comme je le dis plus haut "tester et vous saurez". Oui, il est préférable de mettre l'onduleur dans le garage, s'il tu en as un.
Mais alors tu dois savoir si :
ton installateur, il a fait des boucles à la sortie de tes panneaux?
Tes câbles sont blindés?
Tu dois connaitre l'ampérage sur chacuns de tes fils à chaque moment de la journée?
Tu as du vérifié qu'il n'y avait pas de création de champs entre la sortie d'un panneaux le plus éloigné et le premier panneaux?
Et, ton ampérage, il est supérieur à ton téléphone portable? de combien?
Tu connais donc la composition des cellules (matière)et ce qui permet de faire l'échange dans la cellule.
Ensuite la résonnance ca te dit quelque chose?
Bref, cela n'est que mon opinion personnelle concernant ce danger, c'est pour cela que je précise dans un post précédant, "tester et vous saurez".
D'ailleurs, la bonne question est ce que cette installation est compatible avec mes installations existantes et comment je réagis biologiquement à un facteur externe.
Bref que vous soyez d'accord ou non, le principe de précaution devrait s'appliquer, on nous à pas dis que le champs des téléphone portable n'était pas dangereux alors que l'OMS annonce le contraire maintenant.
D'ailleurs, si vous le mesurer au moment de l'appel, vous le constaterez.
Enfin, le sujet principale ce n'était pas la santé, c'était l'inutilité du photovoltaïque sur des maisons individuelles. Personnellement, c'est une moins value à appliquer à chacune des maisons équipées de ce système, système qui est loin d'être recyclable et qui comme l'amiante sera enfouis.
De : Lorient (56)
Mr Olivier.vasseur
je ne sais pas si vous avez ete conditionne ou si c'est volontaire mais parler de quelque chose que vous ne connaissez pas du tout c'est carrement "pathetique " la je reste poli quand on lit toutes vos aneries
je ne detaillerai pas toutes les enormites que vous avez profere car un peu de recherche sur le net de site scientifique et serieux vous prouvera vos enormites ( oui il y a eu des etudes et des relevés faits pour les eventuels rayonements .. et il y en a pas .. vous avez des rayonnement avec votre portable et votre wifi à la maison mais pas avec votre installation PV .. si vous saviez de quoi est compose un module vous sauriez que le verre l'alu et le silicium existe depuis des dizaines d'année et ce recycle tres facilement de partout .. etc etc
deja une tres bonne installation photovoltaique de qualite de 3 kWc c'est maximun 11000€ .. de plus avec cette puissance installé c'est vente totale si vous faites votre calcul economique ..
si vous avez des questions sur le photovoltaique et que vous voulez reellement ouvrir les yeux .. faites un post dans la bonne rubrique du forum et dites nous ou vous avez eu vos infos et posez vos questions ..
et non je ne suis pas un pro et non je n'ai rien à vendre et j'ai teste et teste encore et je "sais" meme si je me perfectionne tous les jours
uen derniere question .. combien vous paye EDf et Areva pour sortir de telles enormites ridicules ?
De : Rognac 13 (13)
Il est vrai que ce forum concerne le biotique pour lequel nous avons l air d être d accord. bien je mettrais mes posts sur le photovoltaique dans le bon rayon. en tout cas l opposition sans fondement à mon post montre qu il ne s agit pas de moi. " lobotomie " quelle sont donc vos arguments? merci de les enumerer.
De : Lorient (56)
Je ne vois pas ce qui a été démolie ? Tu avances des vérités sans fondements . Tu parles des ondes on t'explique que avec un courant continu pas de champs electro dangereux . L'onduleur est blindé et emet tres peu et pas dans l 'habitation , on te diit que financierement c'est rentable car tu vends ton electricité à edf et tu rentabilises ton installation tres rapidement et tu gagnes de l'argent pendant au moins 10ans avec le contrat sur 20 ans , et ensuite si tu veux autoconsommer ton elec , tuas remboursé deux fois ton investissement .
Tu es aussi souple qu'un verre d'ampoule dans cette conversation .
Pour ma part tu n'es pas a l ecoute , et si je persiste un peu sur cette conversation c'est pour ne pas que des internautes tombent sur des arguments sans fondements Ce n'est pas parce que l'on écrit quelque choses sur le forum en croyant avoir raison que l'on est dans la vérité.
La terre est carrée, si si je vous assure ....
Mdr alors qu attendait vous pour mettre des panneaux 100 % carbone
De : Lorient (56)
Quand on te propose de t'acheter l electricité produite avec une bonification de 10% si tu as du matos produit en europe , je ne crache pas sur cet argent ,en plus ce qui permet de rembourser mon installation plus vite e.
C'est quoi les panneaux "carbone" ? .. ouvre un post dans la bonne rubrique et donne le lien .
opposition sans fondements ? .. avec les enormites incomprehensibles et delirantes que tu annones .. sans fondements .. Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Pour l instant vous gagnez de l argent mais vous pleurerez en fin de vie de votre installation. peut être même avant. concernant areva ou edf se sont des obligés donc de toutes façons ils sont tous pour l instant obligé de faire en sorte de generer un maximum de certificats d economie d energie. ce qui peut se negocier très cher au vu des taxes de pollueurs qu ils pourraient tous à avoir à payer. d ailleurs si ils se mettent à en faire ce n est parceque c un marche juteux, c est que leurs intérêts va beaucoup plus loin que la production d energie.
Je parle de la maintenance du reseau basse tension par exempel. des choses dont vous n avez pas conscience tout simplement par méconnaissance.
De : Lorient (56)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 01h12
Devis pompe à chaleurArtisan
23
