Conseil placard chambre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.190 fois
Env. 70 message Loire Atlantique
Bonjour tout le monde !
Je rénove une chambre et j'aurai besoin d'avis sur la taille du placard que je veux fabriquer.
Quand on rentrera dans notre chambre, le lit sera sur la droite côté porte. Sur la droite du lit, il y aura un passage entre lit et placard.
Le placard sera fabriqué sur un pan de mur de 3m10.
Je désire garder un espace entre mon placard et le mur en face de sorte qu'on y mette un psyché ou autre...donc mon placard va osciller entre 2m et 2m50 de long en gros.
Quelle est selon vous la meilleure mesure à donner à mon placard ? en fonction bien sur des portes de placard standard que l'on trouve sur le marché...
Quand on sera en face du placard, la partie gauche du placard sera une cloison placo pour l'habillage extérieur, et la partie droite, le pan de mur ou se trouve mon lit, donc cloison lambris (ossature bois).
Si je fais un placard de 2m40 de large maxi, profondeur 60, cela fait en gros une longueur utile intérieure de 2m30 (j'enlève l'épaisseur du placo) et une profondeur utile de 50 (en enlevant 10cm pour la pose de porte coulissante)
Qu'en pensez vous ?
Ne vous prenez pas la tête pour la création et l'aménagement de placards...
Allez dans la section devis aménagement de placard du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-121-devis_amenagement-de-placard.php
les portes standards font 60 cm de large, parts sur 3 portes si tu veux garder de la place.
http://plainpiedpleinsud.for[...]struire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
3 portes sur 3 rails seront bien mieu non? par contre, 3 porte ...cela fait une ouverture de 180cm, n'est ce pas trop "petit" ? nous serons 2 à utiliser ce placard...
Photographe Env. 500 message Tours (37)
Attention à la profondeur. Il faut que tu puisses caser un cintre et surtout, sur une telle longueur, la profondeur de trois portes. Moi sur les conseils de quelqu'un du forum, j'ai fait 65 cm.
Cordialement.
Ce que femme veut, Dieu Veut ! Et je suis femme !
De : Tours (37)
Env. 100 message Vendee
Dimension standart hors sur mesure : 60 / 78 /90 .
sur mesure 1.2 m max par vantail
dans ton cas : 2*1.12 sur mesure ou 3* 78 .
y en a chez BD, lapayre, LM, etc....
Dept : Vendee
En standard, on en trouve des plus grandes que 90 non ?
cf: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pack-de-2-vantaux-coulissants-210x250cm-blanc-e67971
Si je comprends bien , chaque vantail fait 250cm de haut par 105 de Large...
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Tu as aussi la solution simple de 4 portes de 60 sur deux rails. Largeur 240, ouverture max un peu moins de 120, ça correspond a ce que tu veux non ?
De : Anceaumeville (76)
J'ai été Chez Lapeyre et je suis en train de voir pour commander en standard, 4 portes de 75cm de large. Sur un rail double classique, cela me fera une ouverture de 150cm
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 14h14
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
