Nombre de tuile a douille et chatiere reglementaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 13.078 fois
Env. 300 message Bourges (18)
tout d'abord quelle est la difference entre tuile a douille et chatiere, quel est le role de chacune?
pour en revenir a notre projet j'ai un doute sur la quantite de chacune proposee par notre constructeur qui nous propose:
- 1 tuile chatiere
- 3 tuile a douille
voici le descriptif de la maison
maison en L dont voici les dimensions ext
Je précise que ce sont des combles perdus dont la pente est de 40°, il y aura un ecran polyethylene microperforé (ecran de sous toiture??), d'apres le devis cela fait 240m² de couverture
Voila que pensez vous du nombre de tuile a douille proposée: 3 cela me semble bien leger
De : Bourges (18)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
Les tuiles à douille c'est pour y raccorder des tuyaux provenant de ta maison. En principe une pour la vmc, le reste probablement pour la ventilation de tes conduites d'eau usées.
Les chatières c'est pour ventiler ta toiture. En principe deux en haut, deux en bas de chaque côté mais j'imagine que ça dépend également de la surface.
Je laisse le soin aux experts de te répondre pour cette partie.
De : Anceaumeville (76)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Apolon à bien résumé, les tuiles douilles avec lanternes (chapeaux) servent aux évacuation VMC, hotte, dépression fosse et les chatières servant à ventiler la couverture, sachant que leurs nombres sont fonction de la surface de la toiture mais aussi de la surface d'ouverture de la chatière, qui suivant le type de tuile peut varier.
Pour un ordre d'idée, une chatière ventile 20m², je te laisses faire le compte!
Il se peut aussi que ton égout et faîtage soient ventilés, si possible intelligemment (certains se reconnaîtront) , dans ce cas les chatières n'ont pas lieu d'être posées.
A toi de demander des explications à ton constructeur ou couvreur.
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Pour un ordre d'idée, une chatière ventile 20m², je te laisses faire le compte! .
Pour 20 m² de surface habitable ou de surface de toiture?
Paul64 a écrit:Il se peut aussi que ton égout et faîtage soient ventilés dans ce cas les chatières n'ont pas lieu d'être posées.
Qu'est ce qu'un égout et comment ventiler un faitage?
merci beaucoup en tout cas de tes precisions
De : Bourges (18)
La surface de ventilation se calcule par rapport la surface au sol, elle est fonction du mode de pose de ton isolation, déroulée sur combles ou sous rampant avec ou sans écran.
La ventilation en égout se fait par un liteau ventilé, voir par le galbe de la tuile, et pour le faîtage par un closoir ventilé posé sous les faîtières, ce type de ventilation toiture est bien meilleur que ventilation par chatières.
De : Pau (64)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 11h31
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
