[AVIS] Pente - humidité - cours d'eau...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.944 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
nouveau sur ce forum, je me suis inscrit ici parce que je souhaite faire construire, seulement, je n'y connais vraiment rien du tout.
Je me suis inscrit pour apprendre, avoir des avis et des retours d'expérience...
Voilà, j'ai une procédure d'acquisition en cours d'un terrain de 1700m2.
Ce qui me dérange:
- Il y a un dénivelé (non constant) de 7m sur 55 de long, avec: 4m sur les 25 1er mètres. (haut de la pente côté Sud, bas côté Nord).
- A l'Est une maison surplombe avec un remblai de 6m de haut.
- A l'ouest, il y a un cours d'eau alimenté par les coteaux et qui est semblable à un petit fossé (qui grossis dur quand ça tombe dur) + terrain avec dévers vers ce cours d'eau.
- Au Nord il y a un fossé (type bord de route ~70cm) puis un busage qui traverse la route pour envoyer les eaux de pluie vers un étang.
- Lors de la visite, j'ai noté qu'on pataugeais en haut (!) du terrain et beaucoup moins en bas.
- la maison est constructible dans la partie basse (limite les frais de terrassement) elle se trouverait à 6 du somment de mon terrain (et beaucoup moins du coteau).
Question(s):
- Quels sont les risques liés à l'humidité?
- Drainage du terrainest-il indispensable?
- Dois-je me fier à l'absence de pantes d'eau (roseaux) ou est-ce trop tard de les voir?
- Le cours d'eau fait partie de la commune, mais peut envahir mon terrain sur 2m de large...
Selon le maitre d'oeuvre il n'y a aucuns soucis... J'ai peine à croire...
Des avis?
Un grand merci à tous
62 858 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Bloggeur Env. 500 message Le Versoud (38)
Premier point, vérifie le PPRI de ta commune s'il existe. Il se peut que soit mentionné les eaux de ruissellement, et surtout le réglement applicable.
Ensuite, la capacité de drainage dépend intrinséquement de ton type de terrain. Cela, malheureusement seul une étude de sol G11 te permettra de le savoir.
Enfin, un plan de masse du terrain nous permettrait de mieux visualiser le terrain et les risques liés.
De : Le Versoud (38)
Plan de masse?
C'est à dire?
Env. 500 message Mp - Lr - Paca (11)
votre terrain est humide mais en pente, donc facilement drainable. Déjà c'est un plus.
Par contre, l'humidité pourra avoir un impact sur la portance des sols supports des fondations de votre maison. Une étude de sol type G12 directement serait pas mal.
Ensuite, allez vous ballader sur les sites suivants pour avoir des infos générales sur la zones :
http://cartorisque.prim.net/
http://macommune.prim.net/
http://www.inondationsnappes.fr/
http://www.argiles.fr/
De plus la consultation du PPRI est également utile en effet.
Avez vous un plan topographique du terrain avec l'implantation prévisionnelle de votre projet à nous communiquer?
Bonne continuation.
la meilleure façon de ne pas avancer, c'est de suivre une idée fixe
De : Mp - Lr - Paca (11)
en bref as tu un plan de ce terrain ?
À mon avis, une G11 suffit avec un terrassement profond ;)
Sinon, plan de masse, cad coté avec les altimètries.
Merci à tous pour les réponses, je vais essayer de vous mettre un plan de terrain ce we =
bon, on s'st rétracté, on le sentait pas...
Par contre, un grand merci, je vais continuer sur ce forum parce qu'il est vraiment intéressant, y'a plein de choses à apprendre!
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 00h29
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
