Fil pilote pour contacteur hc/hp
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.569 fois
Env. 10 message Bannalec (29)
EDF vient de m'installer un compteur HC/HP, pour mon chauffe eau.
j'ai entendu parlé qu'il y aurait 2 fils pilote pour le contacteur 1/0/auto et le disjoncteur 2A en sortie du compteur
mais je ne vois rien
que faire???
merci par avance de votre réponse
De : Bannalec (29)
Env. 4000 message Cotes D'armor
c'est fils sont sous votre responsabilité. le compteur est il loin du tableau ou se trouve le contacteur ?
un photo de l'ensemble aiderai a expliquer une marche a suivre qui est peut être très simple ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Mon compteur est a 3m du tableau il est plombé!!!
impossible d'accéder au contact
j'ai acheter un contacteur 1/0/auto+disjoncteur 20a et 2A pour mon tableau +cable 3G2.5mm
pour la photo c impossible
De : Bannalec (29)
La partie basse du compteur n'est pas plombée et il y a un petit couvercle qui s'enlève et où se trouvent les bornes C1C2 du compteur sur lesquelles vous vous raccordez.
Carminas
Dept : Cantal
Je suis aller voir, j'ai remuer la partie basse tout bouge meme le plomb
le couvercle bas est amovible mais plombé, peut être en haut???
en tout cas déja un grand merci
De : Bannalec (29)
Faites une photo de votre compteur
Carminas
Dept : Cantal
J'essaye!
De : Bannalec (29)
Bonjour voici la photo de mon compteur, nouveau modéle je pense!
De : Bannalec (29)
Nouveau modèle qui date de la fin des année 90 ....
c'est un compteur tri
l’accès aux bornes de commande du CE se trouve sous le capot du haut ( a l'inverse des compteur mono )
sur ce modèle la, il me semble qu'il suffit de tirer sur le capot.
vous y trouverez 2 vis marquée C1 et C2 sur la droite.
le câblage est ensuite celui ci :
les fils " vers contact C1C2 " peuvent être matérialisé par du câble R2V 2x1.5 fixé a l'aide de cavaliers sur le bois du tableau. il est possible de découper légèrement le capot du compteur pour faire passer le câble, ce qui est plus prudent que de tenter de percer le tableau bois ....
Merci beaucoup, c'est vrai la précision tri était indispensable
désolé
encore merci
De : Bannalec (29)
De rien ...
petite correction: les vis C1C2 ne sont pas a droite mais a gauche...
Juste une remarque, sur une installation en tri, afin de bien équilibrer les phases, on alimente le chauffe eau en tri
De : Penmarch (29)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 07h42
