Probleme ferraillage verticaux maison
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.986 fois
Env. 10 message Novalaise (73)
Je construit une maison neuve en savoie
La zone sismique est 4
Lors de l'elevation des fondations des parties ont été recouvert de ciment d'environ 30 cm a certain endroit
Je l ai signale au constructeur qui m a dis que ce n etait pas grave
Au moment du coulage je suis arrivé le soir et j avais les ferrailles qui sortaient bien mais j avais pris des photos et videos la veille dans les tous
J ai demandé ensuite qu-il fasse des fouilles car je ne pense pas qu'il avait repiqué pour ravoir les fondations
Il l on fait ca sans m avertir et un jour je suis arrivé à la maison et en dessous de chaque fenetre ils ont fait des U (degueulasse)
Ils ont soit disant ajouter des ferrailles sous les fenêtres
Je ne vois pas en quoi ca sert il faut que ce soit raccordé aux fondations ??
Il m ont assurer que ma maison était solide
Es ce que ça corrige mon problème et la norme parasimque est elle respecté ?
Merci d avance
De : Novalaise (73)
Soit plus précis, car là, on ne peut pas dire grand chose.
Ce sont des fenêtres ou des portes-fenêtres de plus de 1,80 m de haut ?
Dept : Eure
Ce sont des fenêtres standard et a 20cm en dessous de toutes ces fenêtres ils ont fait des saignées pour y glisser des barres à béton
Ces corrections ont été faite que sur les fenetres
De : Novalaise (73)
Env. 200 message Eure
Pourquoi pas ! Mais bon normalement ca se fait avant !
Dept : Eure
Bsr
Mon constructeur m a dit que cela corrigeait le problème des ferrailles verticales qui ne descendent pas jusqu'au fondation
Qu'en pensez vous ?
Puis je me retourner contre le constructeur qui ne respecte pas le parasismique
Merci d avance
De : Novalaise (73)
Si il a effectivement prolongé les barres verticalement et horizontalement (sous les fenêtres) alors les règles parasismiques sont respectées.
Dept : Eure
Désolé pour le retard mais ils n'ont pas prolongé les barres verticales !!!!
Donc les ferrailles verticales manquent
Puis je me retourner contre le constructeur ???
De : Novalaise (73)
Oui, pour non respect des règles anti-sismiques, obligatoires.
Maintenant, il va falloir avoir le détail précis de ce qui a été réalisé.
Et il faut que tu saches que tu pars pour des années de procédures....
Dept : Eure
Merci pour la réponse comment dois je procédé pour faire constater les faits
J ai des photos et j 'avais envoyer un recommandé pour traces
Le problème c'est que je voudrais rentrer dedans et ensuite les attaquer car j 'ai du mal a finir les mois avec la location et le pret de la maison
Je suis en CCMI
Les 5% quand je dois les payer ?
Merci d avance
De : Novalaise (73)
Env. 10 message Isere
alors comment c'est terminé le problème des ferraillages absents ou mal faits?
Je suis intéressé par votre retour d'expérience, car j'ai des problèmes similaires.
Dept : Isere
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 01h09
Devis expert en batiment
