Vous pensez quoi de mon murs ?
Ce sujet comporte 67 messages et a été affiché 11.508 fois
8
Env. 1000 message Doubs
1. Une dalle sur terre plein, c'est pas un radier...Il existe d'autres produits que celui cité qui permette de faire du radier. Ils demandent une étude en BE, souvent celui du fabricant. C'est cher (et pas dispo partout), et dans mon cas ne dispense de toute façon pas de la pose des attentes pour la solidarisation des blocs a bancher. Bref, on n'évite que la pose des treillis centraux, ce qui n'est pas le plus dur. La rigidité du radier étant assurer en grande parti par les voiles verticaux. L'inge beton a fait au mieux compte tenu du cas particulier et du rapport resultat/prix. Et contrairement a AL, il avait lui a demontrer que sa solution etait la meilleure si il voulait etre payé...
Il est par contre possible que j'utilise ce type de beton pour la dalle de roulage et l'etable dans le futur hangar, ça dependra du prix comparé des solutions, mais le type d'ouvrage, les contraintes sont differentes, et les consequences de defaut pas du tout les memes: la dalle portera des vaches, pas les murs... C'est pas en soi une mauvaise solution mais tout s'etudie au cas par cas.
2. On la met où la reserve inertielle avec des technopieux ? voir post de phyliu plus haut qui connait le sujet.... Sans compter que la durée de vie n'est pas la meme...Et je parle meme pas du prix de pieux gainé de 3m posés et la mauvaise performance d'un plancher bois dessus comparé a un socle lourd (150 tonnes)... La structure n'etant pas forcement legere en R+1 avec 250kg/m2 de neige l'hiver, ça fait aussi pas mal de pieux ...
HS ON
Le pb est tjrs le meme: on balance des trucs sans connaitre le sujet, et on est fier de dire qu'on a rien a demontrer. Comme ça, que le lecteur se demerde... Ce qui me gene bcp pour le lecteur qui risque de prendre ça au 1er degres sans connaitre le personnage, impressionné par le pseudo ou les annecdotes de café du commerce sur les 40ans d'experience... Et se retrouver dans la mouise.
La difference avec JMD14, Phyliu, Tournesol, etc, c'est justement qu'ils ont qqchose a demontrer... ça devrait etre la difference entre un forum construction et le café du coin...
Faire 40ans de chaine de montage chez peugeot donne sans doute une grande experience dans le maniement de la clé de 13. C'est pas pour ça qu'on va donner des leçons de pilotage a Loeb, de stratégie au pdg, et de comment faire une voiture au BE ... Tout en leur disant qu'on a rien a demontrer...
J'attache personnellement autant de valeur aux ecrits de qqun qui a 3 jours d'experience ou 40ans, a la seule condition qu'il puisse justement demontrer ce qu'il écrit... Que le gars soit patissier autoconstructeur ou charpentier pro importe peu... J'engage le lecteur a faire de meme...
HS OFF
Dept : Doubs
Env. 700 message Dordogne
C'était quoi déjà le sujet de départ ? Wink
Dept : Dordogne
miniac007 a écrit:Oui, mais c'est toujours le meme discours de technicien
OK mais il recommande aussi clairement une étude thermique pour la mise en place de DV ou TV ou les deux combinés.
Dept : Dordogne
interval a écrit:Exemple: Je suis autoconstructeur j'ai mon étude de sol , cette étude me dit il faut pour votre maison des fondations de 50 cm sur 20 cm , alors si moi je fait des fondations de 60 sur 30 je suis au dessus donc au dessus de la norme .
NAN et ce ne sera pas bon car si tu augmentes les dimensions çà augmente le volume de béton et donc le poids de béton ... ce n'était pas prévu dans le calcul quand ils t'auront écrit : "fondation 50X20" .
comme le CT proche de la famille qui veut bien augmenter les épaisseurs de dalle pour te rassurer : pas bon non plus pour les mêmes raisons : les fondations ne seront pas calculées pour çà.
pour la dalle et pour être rassuré c'est facile : le DTU dit 12cm suffit de respecter çà.
Un fumeur qui réduit sa consommation par 2 c'est bien , si il diminue encore c'est encore mieux etc....
quel rapport ?
j'ai une base informatique donc binaire 'tout ou rien' c'est le mieux pour le tabac : on fume ou on fume pas
Env. 500 message Saumur (49)
la politesse et les regles de ce forum m empêche de dire ce que je pense, je dirai je parle pas au ......ça les instruits... vous me faites rire avec vos démonstrations à la petite semaine, de café du commerce, et de monsieur je sais tout et les autres ne savent rien... j ai rien a démontrer à un "looser", point, et je ne construis pas en bois pour avoir de l inertie.. j ai une dalle bois et je m en trouve très bien et beaucoup de personne qui on une dalle bois sont dans le même cas.. comme si une maison se calculait à la quantité de béton.., comme disait goldorak le béton "beurk" laissez le et gardez le pour les infrastructures, allez je vous laisse a vos certitudes et avec vos vaches, entre vous vous devez bien vous entendre,. car si je comprends bien vous etes chasseur de prime...
De : Saumur (49)
Membre utile Env. 2000 message Gironde
competencebois a écrit: la politesse et les regles de ce forum m empêche de dire ce que je pense...
c'est bien mais peut-être faudrait-il aller prendre l'air ? faire une pause , quelques jours de vacances pour déstresser ...
Miniac007 vos réponses sur l autre forum sont trop rigolotes et toutes imbues de votre personne.. et je n étais pas le seul a le dire.. ici vous vous la jouez grand seigneur en insultant sans en avoir l air, je suis pas plus alcoolique que vous et ma femme ne m 'a pas ^plaqué, je vous laisse j ai relu quelques unes de vos interventions sur mbi, elles sont à votre image si vous voulez je peux vous faire un florilege de copié collé, mais vous n en vallez pas la peine, je confirme ce que vous disiez de vous sur ce forum.. c est tout à fait ça..
POur moi le sujet est clos je m excuse, pour ceux qui ont à supporter cela, Oui ça fait 40 ans que je suis dans le bois. et j en ai pas honte, et j ai pas de leçon a recevoir d un auto constructeur qui sait tout faire cette homme devrait etre le premier constructeur de france..non il est chasseur de prime..
je m abstiendrai de répondre aux sujets ou il interviendra, car ce n est que polémique stérile, et c est bien dommage , rien de constructif, comme les réponses de Jean Marc Dargon, et autre jld..
je vous salue
De : Saumur (49)
. L'etude thermique sur ce point, en France, sauf d'avoir ta maison entre 4 immeubles ou habiter a Mouthe te donnera tjrs à 99% un avantage au DV. Meme si sur un vitrage plein nord a l'ombre ou il y a avantage au TV, la difference de perte sera minime et il faudra 100ans pour ammortir la difference a cause de la difference de prix...
La question n'est donc pas vraiment la.
Pour prendre un exemple plus parlant:
si tu fait une étude scientifique entre une cuisiniere a plaque fonte et une cuisiniere a induction, meme si l'induction consomme moins, les mathematiques purs recommanderont toujours la cuisiniere a plaques fontes, parce que bcp moins cher a l'achat.
Par contre, cuisiner avec ça, c'est tout sauf un plaisir... Donc, subjectivement et deraisonablement, tu (ou ta femme) mettras plus cher dans l'induction parce que c'est un confort de cuisine pas comparable. Et au diable les maths...
Pour le TV, c'est exactement la meme chose: c'est injustifiable (en France) thermiquement et niveau prix. Par contre, niveau confort, c'est pas comparable, parce que y a pas de paroie froide. Tout comme une DF.
Donc le choix reel se fait plutot avec un rapport confort/budget.
Comme pour la cuisine, si on a les sous, on va les mettre dans une induction et une belle cuisine equipé, meme si c'est injustifiable logiquement et mathematiquement
Si le budget est juste, on mettra du DV, pour un resultat quasi identique sur la facture de chauffage mais un confort moindre. Comme entre DF et Hygro...
Bensur aussi, plus il fait froid l'hiver, plus le TV est confortable par rapport au DV. Si dans ta region, il fait 15° l'hiver, TV ou DV, c'est pareil
C'est assez simplificateur certes, puisque meme avec un faible budget on peut aussi faire plus petit et tres confortable, mais c'est en gros le sens...
Dept : Doubs
Env. 200 message Angers (49)
Bonjour , pouvez vous me dire pourquoi tant de professionnel ne sont pas du meme avis à quoi bon venir sur ce forum ? A moins que ça soit pour casser le simple novice qui ne demande que des conseils .
De : Angers (49)
interval a écrit:Bonjour , pouvez vous me dire pourquoi tant de professionnel ne sont pas du meme avis à quoi bon venir sur ce forum ? A moins que ça soit pour casser le simple novice qui ne demande que des conseils .
+10000
Bonsoir ,
Comment voulez vous qu'une personne qui vient juste chercher une info puisse s'en sortir avec plus de 4 pages de com avec chacun sa façon de voir
Les règlements de compte son à mon avis à faire en MP .
Cdlt
Messages : Env. 40000
Bonjour, moi j'aime bien les constructeurs car avec eux ils faut :
une étude de sol, une étude béton, une étude thermique , une étude de plan , passer par un architecte , un maitre d'oeuvre , une dommage ouvrage , une décennale , leur marge , j'en oublie , avec le reste ont fait une cabane
De : Angers (49)
Tout depend la question:
- Il y a ce qu'on peut demontrer techniquement, et la dessus, pro ou pas, tout le monde devrait etre d'accord.
- Il y a ce qui decoule des textes et des normes, auxquels sont tenus les pro, mais pas les auto constructeurs, donc on peut avoir deux solutions techniquement aussi bonnes l'une que l'autre mais pas possibles selon celui qui realise...
- Il y a pour un meme probleme, quantité de solutions equivalentes pour le resoudre, à la preference de chacun. Ce qui fait autant de bonnes réponses...
- Il y a aussi quantité de reponse au meme probleme selon l'angle sous lequel on l'aborde. Veut on le mur le moins cher, le plus performant, le meilleur rapport prix/performance, etc ...
- Et enfin, il y a les gouts et couleurs, et tout ce qui n'a rien d'objectif, et qui depend donc de la sensibilité de chacun.
Un forum n'est pas different de la vrai vie ;)
Mais pour ton mur, malgré le brouhaha dont je m'excuse, je pense que tu as eu les reponses non ? Sinon, qu'est ce qui te manque ?
Dept : Doubs
Bonjour , merci pour vos conseils , miniac, elisa , compétence bois et j'en oublies , partir sur une autoconstruction demande une grande réflexion et beaucoup de courage et une forme d'inconscience je l'admet , comme beaucoup si j'avais qu'à faire 1 chèque à un constructeur je le ferais . Mais j'ai aussi droit à mon petit bonheur .
De : Angers (49)
interval a écrit:partir sur une autoconstruction demande une grande réflexion et beaucoup de courage et une forme d'inconscience
C'est tres bien resumé
Dept : Doubs
interval a écrit: partir sur une autoconstruction demande une grande réflexion et beaucoup de courage et une forme d'inconscience je l'admet , . Mais j'ai aussi droit à mon petit bonheur .
Bonsoir ,inconscience ? pas forcément c'est plutot une question de volonté et de savoir de quoi on est capable . Je comprends que tu cherche des infos claires et explicites ,mais comme l'a trés bien expliqué miniac 007 il y a plusieurs façons de construire ,donc il ne peut y avoir de réponse unique .C'est dommage qu'il n'existe pas un réseau de pros spécialisés dans l'aide et l'assistance aux auto-constructeurs .Un logis c'est un nid et c'est un élément indispensable pour l'équilibre d'une société .Les pros et les auto-constructeurs avertis qui viennent sur ce forum ,le font pour partager leur savoir et leurs expérience .Je te souhaite l'aboutissement de ton projet et n'hésite pas a poser toute les questions qui te seront utiles .
Dept : Calvados
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Brutus a écrit:C'était quoi déjà le sujet de départ ? Wink
La composition d'un mur ;)
De : Saint Julien En Gvs (74)
Non!! pas possible..??
De : Saumur (49)
Une question.
Avec quoi fixe-t-on les panneaux en fibre de bois sur l'ossature ?
Dept : Dordogne
Brutus a écrit:Une question.
Vis + rondelles speciale + les tasseaux de bardage qui les plaquent aussi
Apres chaque fabricant a son systeme de vis/rondelles/chevilles plus ou moins special
Dept : Doubs
Ok merci miniac. Pour le retour pare-pluie sur le montant vers les menuiseries on fait ça avec du pare-pluie souple ?
Dept : Dordogne
Tu px le faire avec de la FB en moins epais collée. Ca depend aussi du type de pose de la fenetre, et de la finition sur FB, crepis ou bardage.
Tu trouves chez steico toute la doc des details constructifs de ce genre, pdf en 2 parties.
Dept : Doubs
Il y a aussi la fixation par agrafe (en inox si crépis )
Dept : Calvados
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h24
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
8
