Chainage linteaux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.253 fois
Env. 10 message Carpentras (84)
Bonsoir a tous !!!
voila je suis actuellement en train de construire mon garage et un petit problème se pose !!!
je suis limité en hauteur et donc pour le chainage 8X12 j'aimerais savoir si il était possible de le poser a plat sur les 12 cm, de coffrer les 2 cotés sur 10 cm de haut et de couler le beton !!!
ça m'éviterai de mettre les U qui font 20 cm de haut !!! je me retrouverais donc avec un chainage de 10 cm !!! est ce bon?
avec ca j'ai une autre petite question!!! peut on coffrer les linteaux et le chainage et tout couler en meme temps ? bien étayer bien sur !!! merci
De : Carpentras (84)
Aucun problème pour les deux questions. Sauf que : étant en sismique zone 3, la dimension de ton chainage béton doit faire 15 cm minimum de hauteur et non pas 10 cm !
Dept : Eure
Merci pour la rapidité !!!!
En fait mon garage est avancé de 1,27m par rapport a la maison, il est composé de 3 mur et donc un mur mitoyen(celui de la maison).Donc si je demarre la toiture trop haut, sur le debord de 20 cm du mur mitoyen, la toiture va venir au niveau des génoises de la maison (deja realisées), et donc il va falloir surement les casser, ce qui risque de pas faire esthetique et puis pour l'etancheité bonjour !!! tu voit ce que je veut dire? qu'est ce t'en penses ?
Alors là, en sismique, tu as tout faux : il faut 4 murs et séparer l'habitation du garage par un joint de dilatation de 4 cm (entre autre à cause du décrochement de 1,27 m). Sinon, tu ne respecte pas les règles sismique, qui sont obligatoires.
Dept : Eure
Je suis d'accord avec toi et c'est ce qui etait indiqué sur le plan d'ailleur ( fait par moi meme... ). seulement mon macon ainsi que celui qui ma tracé la maison n'ont pas trouvé ce deuxieme mur utile et donc mon macon l'a pas prevu lors des fondations et donc il a aligné le garage a la maison !!
je tien a precisé que le macon m'a fait toutes les fondations (maison garage et terrasse raccordés) en meme temps et ensuite il a construit seulement la maison, le reste est a ma charge ( cause de budget )
maintenant que la maison est faite et que j'arrive au chainage du garage je pense pas qu'il y est d'autres solutions que de continuer dans cette voie!!! Dry
Désolé, je ne peux pas t'aider : si je te conseillais une solution non conforme à la réglementation sismique, je me mettrais en faute.
Et je n'y tiens pas...
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 06h26
