Cloison en réaménagement - ordre de pose des rails ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.137 fois
Membre utile Env. 400 message B/c (30)
Il y a quelques temps, j'avais fait ce post : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-186984.php concernant la mise en place d'une cloison de séparation des coins jour et nuit de notre maison.
Nous avons finalement pris la décision de faire une cloison avec porte battante.
Se pose maintenant la question de l'ordre de montage de la dite cloison.
Monsieur veut poser le rail du bas, puis tenir (pas fixés donc) 2 montants pour poser le rail du haut d'aplomb. Je lui ai expliqué que tenir tout ça à bout de bras et vérifier l'aplomb me semble un peu compliqué à faire à 2 (moi et lui en l'occurence).
Je lui ai proposé de mettre celui du bas, puis fixer un sur le côté, puis celui du haut et le dernier montant. Il me dit que c'est pas possible car on doit conserver les plinthes et que les rails verticaux ne poseraient pas sur le mur en bas. Ce à quoi j'ai répondu qu'il me semblait possible de mettre des tasseaux derrières les rails verticaux pour récupérer le delta ou alors de couper le rail et d'en poser une partie sur la plinthe et l'autre sur le mur.
Ma question est : comment vous y vous prendriez ?
Merci !
De : B/c (30)
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
sevetced a écrit:Bonjour,
Merci !
Dans l'ordre
Pointeur laser , mais avec un fil a plomb ça marche aussi
sinon rail du bas posé définitivement un montant droite et gauche coupé un peu plus long que la hauteur et mis en biais en blocage du rail du haut ,
et contrôle au niveau le tracer , le fixer
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Perso, je fixerais le rail bas en premier, puis tracer au plafond avec le fil a plomb et enfin fixer celui du plafond avec l'aide de madame pour tenir l'autre extrémité.
De : Anceaumeville (76)
OK, merci, je transmets à monsieur vos idées... et puis j'irais acheter un fil à plomb Rolleyes
De : B/c (30)
sevetced a écrit:OK, merci, je transmets à monsieur vos idées... et puis j'irais acheter un fil à plomb Rolleyes
Un bout de ficelle , un boulon accroché en bas = c'est un fil a plomb bricolé mais ça marche ( heu !!!!!!!! on peut aussi remplacer le Monsieur )
kiveupeu a écrit:( heu !!!!!!!! on peut aussi remplacer le Monsieur )
pas sûre que monsieur apprécie
De : B/c (30)
Env. 20 message Seignelay (89)
Bien vérifier que le fil à plomb n'est pas "gadget", j'ai vu des fils à plomb dont la dimension du côté du carré n'était pas égal au diamètre du rond du plomb, alors dans ce cas il est difficile d'obtenir un aplomb parfait!!!
salutations
joël
De : Seignelay (89)
Finalement, monsieur s'est bien débrouillé : il a récupéré un laser "de pro" via un collègue.
Dc rail du bas, rail du haut et on se débrouille pr le reste !Happy
De : B/c (30)
Allez hop...
juste pour vous dire qu'on a monté la cloison ce WE et qu'on s'est pas trop mal débrouillé... juste la screugnegneu de porte qui a le cadre un poil tordu et qu'on n'a pas réussi à redresser... la porte est droite, elle... va comprendre !
avant :
après :
Merci pour vos conseils !
De : B/c (30)
sevetced a écrit: juste la screugnegneu de porte qui a le cadre un poil tordu et qu'on n'a pas réussi à redresser... !
vous reste plus qu'a supprimer la porte , et de mettre a la place un joli rideau , la barre servant de perchoir pour des zozios
A part ça
kiveupeu a écrit: vous reste plus qu'a supprimer la porte , et de mettre a la place un joli rideau , la barre servant de perchoir pour des zozios
A part ça
la barre est partie à la poubelle, sans aucun regrets... on a gardé les zozios par contre...
et merci !
De : B/c (30)
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
