Avis schéma insufflation VMC
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.474 fois
Photographe Env. 300 message St Hilaire De Riez (85)
J'aimerais avoir votre retour sur ce schéma d'insufflation.
Il serait réalisé en conduit rigide isolé type GPR ISO diam 150 mm et 125 mm, des dérivations PVC pour les noeuds, plus coudes à 45° et 90°.
Type de VMC Akor ST HR.
Cela peut-il suffire ou je dois passer par un plénum et conduit flexible (plus coûteux) ?
Voir schéma ici : https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_613603,e_16,pj_14769.php
De : St Hilaire De Riez (85)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Un petit UP .... Pas d'avis ??
Vraiment aucuns avis sur le sujet ??
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
tu prend un caisson 1 entree et 4 sortie
en insuflation normalement c est des bouches de 80
http://www.maisons-mca.fr/images/upload/pdf/la_vmc_double_flux.pdf
De : Billy (41)
Oui, par des caissons ou plénum OK.
Mais voulais savoir si je pouvais faire une distribution en "ligne" , comme mon schéma.
Et dans ce cas quel diamètre utiliser en fonction de sa position sur la ligne.
Tu fait une gaine de 150 avec un plenum 4 sortie en 80 puis une gaine de 80 pour chaque bouche
tu mets le plenum au milieu afin d avoir a peu pres la meme longueur de gaine sur chaque bouches
De : Billy (41)
enr41 a écrit:Tu fait une gaine de 150 avec un plenum 4 sortie en 80 puis une gaine de 80 pour chaque bouche
Ok, je comprends bien.
Mais est ce que je peux faire cette distribution en arrête de poisson SANS plénum.
Env. 60 message Angers (49)
Oui tu peux très bien effectuer des piquages sur ta gaines principale, cela évite des tronçons secondaires trop long, qui accentue les pertes de charges, qui peuvent engendrer des débits trop faibles sur tes diffuseurs les plus éloignés.
De : Angers (49)
Drakir a écrit:Oui tu peux très bien effectuer des piquages sur ta gaines principale, cela évite des tronçons secondaires trop long, qui accentue les pertes de charges, qui peuvent engendrer des débits trop faibles sur tes diffuseurs les plus éloignés.
Est ce que passer de 150mm à 125mm serait suffisant, ou il faut passer à un diamètre inférieur sur les bouches en fin de branchement ?
Il faut voir votre débit pièce par pièce, en considérant que le le débit est égal à la section multiplié par la vitesse (Qv=VxS) en considérant une vitesse silencieuse maximum de 3 m/s, vous pourrez facilement déterminer votre section de passage.
En regardant de nouveau votre réseau, j'ai constaté qu'il allait uniquement dans vos pièces de vie, comment se fait votre extraction???
De : Angers (49)
La VMC serait une Akor ST, les extractions se font en direct dessus.
Devis VMC / VMC double flux
