Epandage eau de pluie dans le terrain, comment faire ?
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 62.775 fois
6
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Mon PLU m'oblige a gérer les eaux de pluie en autonomie sur le terrain. Puisqu'il est interdit de branché le pluviale sur le réseaux d'eau usée, comment gerer cette eau en toute auonomie ? Utilisation d'un drain ? d'une cuve de récupération ? que faire du trop plein ? Après moulte recherche sur le drainage d'eau pluviale, je ne trouve pas la technique. J'ai bien trouvé des sujets traitant les drains périfériques mais ma question est sur le drainage des pluie de toitures à travers le terrain. Comment faire ?
Afin que le sujet servent a tous, pouvez vous répondre avec un maximum d'informations :
  • Calcule de la longueur du drain par rapport a la surface de toitures.
  • Longueur du trop plein dans le cas d'une cuve de récupération ?
  • Il y a t'il une différence celon les région ?
  • largueur de la tranché ? Forme de la tranché ?
  • geotextile ?
  • Granulométrie des cailloux/sables ou autre?
  • Hauteur de cailloux/sable/ autre ?
Merci à vous
De : Saint Valery En Caux (76)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Super bloggeur Env. 300 message Castres (81)
Comment se passe le rejet des eaux usées? tout à l'égout, assainissement individuel...?
Chez moi en assainissement individuel les eaux de pluies (captées par gouttière uniquement) rejoignent les eaux usées (après traitement, bien sur) avec évacuation en ruisseau.
De : Castres (81)
Le rejet des eaux usées se font par un tout à l'égout.
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Tuas un pluvial ou pas ils doivent demander des cuves de retentions non ? Sinon faut se diriger vers le puisard
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Env. 1000 message Doubs
Alors nous on a un puit perdu mais mal exécuté par le cst et l'eau ne s'infiltre et finit par rentrer au sous sol quand il pleut fort, car la cuve est trop près de la maison , il faudrait au minimum 5 m et pas assez en profondeur, voici un shéma de puit d'infiltration en milieu de page http://eau.reimsmetropole.fr/L-eau-du-ciel.html
chez nous c'est tout à refaire
Dept : Doubs
patito a écrit:Tuas un pluvial ou pas ils doivent demander des cuves de retentions non ? Sinon faut se diriger vers le puisard
J'ai un réseau d'eau usée (tout à l'égout) et c'est tout. La commune n'est pas équiper de réseau pluviale. Dans le plu, il est dit je dois gérer mes eaux de pluis en autonomie dans mon terrain. Branchement sur réseau eau usée interdit et rejet à la route interdit.
Le puits ne coûte t'il pas plus cher et plus compliquer à mettre en place qu'un simple drain ?
J'ai trouver ce produit avec le schéma de mise en place en bas mais pas d'infos sur la longueur selon la surface de toiture...
http://www.mesmateriaux.com/achat-materiaux/drain-agricole-o100mm-l.50m_744.html#.UJGlZ5G9KSN
Env. 50 message Ain
ced764 a écrit:Après moulte recherche sur le drainage d'eau pluviale, je ne trouve pas la technique.
Ya aussi les tranchées drainantes et autres... http://www.siarnc.fr/filemanager/download/20
ced764 a écrit:Afin que le sujet servent a tous, pouvez vous répondre avec un maximum d'informations
Justement on comptait sur toi pour venir apporter ta science
Avoir des crampes aux doigts et pas pouvoir cliquer le bouton recherche du forum est un gros handicap
Bonne chance pour aller lire et poster dans le bon forum https://www.forumconstruire.com/construire/forum-4.php
Dept : Ain
Peut etre plusieurs puisard , a voir avec un terrassier.
Le drain n a rien a voir la dedans , ton drain sers a drainer des terres pas ton eau de toit donc le reseau des gouttieres faut l envoyer quelque part, d ou le puisard bien le dime sionner qu il ne deborde pas
Tu m'as l'aire tendu, respire un peu désole si je trouve ta réponse naze (sauf pour le lien pour le quel je te remercie ). Tu propose la tranchée drainante, c'est justement de ça dont je parle...
Sache que pour les gens comme moi, non-professionnel, on ne connait pas toujours les mot technique et il est donc difficile de taper les bons mot clé. La fonction recherche, merci mais je l'ai utilisé cependant je n'est rien trouver à part des drain périphérique. Si tu avais lu mon premier post tu l'aurais vu... Aussi si je pose une question, ce n'est pas pour "apporter ma science" mais plutôt pour apprendre et c'est parce que plein de gens crée de nouveaux sujet alors qu'ils sont déjà abordés que j'ai souhaité que ce sujet permette de centraliser les différentes techniques.
Est c'est justement parce que la technique m'échappe que je pose la question ici ! Sinon à quoi sert cette section ?
Enfin si je peux me permettre de poser une question concernant ton lien sur les tranchés drainantes, dans le paragraphe investissement, il est écrit " pour un profil de 1m2/ml". Ça veut dire quoi ? 1m de drain pour 1m2 de toiture ?
patito a écrit:Peut etre plusieurs puisard , a voir avec un terrassier.
Ou bien je fais erreur sur ce qu'est un drain ou bien j'ai pas compris ta phrase (ou il est l'heure que j'aille dormir...)
Un drainage : c'est bien un système qui permet de rendre la terre plus perméable qu'au naturelle ( donc plus drainante) afin d'évacuer de l'eau, non ?
Je note et creuse l'idée des puisards. N'est ce pas la même chose qu'un puit perdu comme proposait Cbernard25 ? À efficacité égale, j'irais au moins cher et au plus esthétique car je ne souhaite pas avoir des trappes partout dans mon terrain.
Oui effectivement il y a incomprehension , personne ne te demande de faire de drain , pourquoi ton terrain ne boierait il pas l eau ? Si tu veux le ddrainer libre a toi mais ce n est pas ce que demande le plu . Ta question est que faire de mes eaux de pluies , donc les eaux des parties impermeables, le sol est permeable. Donc de la toiture, collecté par les gouttieres. Dôc le reseaux de collecte ne pouvant pas aller dans un pluvial il ira dans un grand puisard profond ou plusieurs encore appelé puit perdu , dilensionner en fonction de la surface de toiture. Rien a voir avec ton terrain. Si tu veux le drainer tu peux qussi mais aucun rapport avec le plu
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
Drainage = récupération de l'eau des terres et évacuation
épandage = système permettant de répartir l'eau à évacuer en le faisant absorber par la terre
De : 34510 Florensac (34)
Oui , drainage avec drain pvc percé mais eau canalisés etc , epandage drain agricole percé de partout ....
Ha d'accord, donc c'est un épandage que je dois faire ! Milles excuses ! Je corrige le titre du sujet.
Donc si un drain agricole permet l'épandage, le lien que j'ai poster hier 22h14, c'est le bon produit ? Je repose donc la question, comment connaître la longueur dont j'ai besoin?
J'ai 175m2 de toiture.
N'oublie pas d'envelopper tes "tuyaux" d'un géotextile (celà évite à la terre et aux racines de pénétrer, de colmater ...
En cache depuis hier à 13h01
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
6
