Isolation sous dalle en Jackodur Atlas: tarifs étranges!
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 12.967 fois
Env. 200 message Allonzier La Caille (74)
Je suis perdu au niveau des tarifs...Le produit est un Atlas Jackodur KF 300 Standard SF, en 32cm d'épaisseur.
La surface est de 110m², les tarifs sont en HT, pose incluse.
Entreprise 1, 23€ m²
Entreprise 2, 30,05€ m²
Entreprise 3, 82,50€ m² (en 300mm !).
J'ai appelé le commercial Jackodur: il m'annonce environ 70€ hors pose le m²....
je suis perdu...Qu'en pensez vous, qui se plante ou qui cherche à nous arnaquer?
Merci!
De : Allonzier La Caille (74)
Effectivement on peut se poser pas mal de questions. Pour les entreprises 1 et 2 , faites vous procurer les certifications pour les produits qu'ils vous vendent pour vous assurer que c'est bien du Jackodur.
Si c'est conforme, alors lancez vous pour le moins cher. C'est quel type d'entreprise qui vous ferait la pose ??
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Entreprise 1 et 2, c'est dans le lot maçonnerie.
Entreprise 3 dans le lot chape, avec le béton ciré. J'ai eu cette dernière hier, il pense que les autres n'ont pas chiffrés du Jackodur...mais peut être un bête polystyrène...ou bien du Jackodur, mais en 32mm au lieu de 32 cm...
J'ai demandé des précisions aux entreprises 1 et 2, j'aurais plus d'infos demain je pense.
Retour de l'entreprise 1: ce n'est pas du Jackodur qui a été chiffré...!
Encore un problème que notre Architecte n'a pas détecté...a la clef, une plus valu de 4000€ Mad
Env. 80 message Essonne
Est il possible d'installer du jackodur sous un radier ? est ce que le poid d'une maison ne va pas l'affaisser?
exemple: terre plein , béton de propreté , jackodur, film plastique , radier
A priori, il est conçu pour ça.
Dept : Eure
Il y a différents produits Jackodur, avec des degré de résistance différent suivant l'usage que l'on en fait. Mais il est conçu pour ça je dirais aussi.
Bloggeur Env. 90 message Meurthe Et Moselle
Salut
pour avoir un ordre de prix, je te met le type et tarif que j'ai eu chez jackon avec livraison mais SANS POSE
isolant jackodur atlas 320mm (ht sous radier)
retour du coffrage 250mm (ht du radier)
ep coffrage 200mm
surface 114m² avec usinage à la taille de la maison (sans coupe sur place)
prix : 8250€ ht soit 72€/m²
il existe 3 types de résistance à la compression pour le système atlas ( à voir avec l’étude de sol et l’étude béton si c'est possible ou pas)
Dept : Meurthe Et Moselle
Ok merci de vos reponses.
car j'aimerai isoler au maximun la maison lors de la construction pour économiser tout au long de l'année sur le chauffage.Biggrin
y a t'il d'autre moyen ou technique pour isoler les fondations ou radier? car je pense que si l'on isole toute la maison par l'exterieur mais que l'on ne fais rien pour traiter les ponts thermique des fondations ,on perd beaucoup.
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
9000€ pour isoler le sol... tu as calculer combien de temps il fallait pour rentabiliser la chose ? 100ans?
De : Saint Martin Du Mont (1)
Gaillots a écrit:Bonsoir,
je pense qu'il faut aussi prendre en compte la sensation de confort et ça ca n'a pas de prix!
Il faut prendre le système complet pour voir le surcout
le temps et matériel gagner sur le coffrage du radier
déduire l'isolant que tu ne met plus sur ta dalle ainsi que la chappe
etc...
Uploaded with ImageShack.us
est ce que le principe est bon pour le positionnement du jackodur? directement sur la terre?
Bloggeur Env. 100 message Haute Garonne
est-ce que le jackodur remplace les couches enduits + delta + geotextile ?
Si non alors comment se fait le mille feuille avec du jackodur. Si oui alors le calcul financié vaut peut-etre le coup.
Par contre le jackodur sous les fondations je ne penses pas que ce soit bon ou nécessaire ?
l'atlas c'est fait pour un radier, pas pour une fondation
les charges (murs) doivent être repartis sur un maximum de surface de l'atlas donc il faut une étude béton pour le radier
non, car tu ne pourras pas mettre de niveau avec de la terre
l'empierrement, sera en fonction de ton sol (voir étude de sol si possibilité de faire un radier et épaisseur de l'assise)
pour info, chez moi
sol argile
mur nord sous 1m40 de terre
40cm d'empierrement + 15cm de pierre plus petite + 5cm de 0/5 pour le réglage du niveau
32cm d'atlas + 25cm de radier
1m17 sous niveau dalle
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h22
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
