Isolation maison RT 2005
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.517 fois
Env. 50 message Finistere
Je suis en projet de construction d'une maison RT 2005 mais je souhaiterai avoir une bonne isolation.
Il s'agit d'un plain pied de 150m2 avec un toit monopente
Le constructeur a prévu : Membrane PVC avec isolation polyuréthane non accessible 80 mm + PV sur une charpente sapin du nord
Isolation intérieure : Laine de verre TP 238 avec pare-vapeur en doublage RDC
Laine de verre LDV TI 212 - 200mm en plafond RDC avec pare-vapeur
Laine de verre LDV TI 112 - 80mm en plafond RDC sans pare-vapeur
Qu'en pensez-vous? Merci de vos avis.
J'ai oublié de préciser que j'habite en Bretagne.
Personne?
Membre utile Env. 4000 message Mouzeil (44)
en plafond pour avoir une bonne isolation il faut pas hésiter a mettre 380 a 400 de laine de verre et laine de roche soufflée. Pour les murs le gros minimum c'est 100 de laine de verre mais ça dépend aussi des murs ( briques et de quelle épaisseur ou parpaing ). et aussi qu'en ai t'il des ponts thermiques. Quels sont les résistances thermiques proposées par le constructeur dans le sol, murs et toit?
nath28
De : Mouzeil (44)
Merci de votre réponse! Parpaings de 20 cm + 100 mm isol laine de verre TP 238 100 mm + briques plâtrières. Au plancher RDC vide sanitaire, plancher rdc pont thermique 12 + 4 cm, houdis polystyrène 12 + 4 cm. Je n'ai aucun détail sur les résistances thermiques avec mon cst.
Demandez les au construteurs et parlez lui des ponts thermiques au niveau de la dalle des appuis de fenetres ....
bon courage
nath28
De : Mouzeil (44)
Merci Nath28 je le vois samedi.
En cache depuis avant-hier à 12h55
