Mur de masse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.351 fois
Env. 100 message Hauts De Seine
Bonjour à toutes et à tous
toujours dans l'objectif du cahier des charges pour l'architecte je voudrais savoir si un mur de masse est intéressant (la construction serait pour l'oise) et quels sont les matériaux ad hoc sont épaisseur
et peut on par exemple enchâsser un escalier dedans
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Donc si je comprend bien tu aimerais faire un mur lourd pour ameliorer ton inertie ? Tout est possible, j y avais pensé et je ne l ai pas fait , pour l escalier je laisse la place mais sinon tu peut le faire en brique , voile beton etc mais de preference pas de placo devant et il faut que tu le place derriere un poele ou radiateur si tuas face a une baie vitree exposee plein sud , faut ccalculer la distance de sorte que l hiver le soleil tape dessus cela serait l ideal , mais pas l ete cela lissera les temperature et ameliorera le confort . Apres faut faire attention que cela ne devienne pas un pont thermique : pas maçonné direct avec le mur exterieur ... Voit avec ton archi les solutions techniques possibles, ou alors a la place d une cloison ?
Une epaisseur de 20cm l epaisseur de la brique me semble bon a vu de nez cela depend du materiaux bien sur
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
J'ai fait encore quelques recherches sur le net et il faut une épaisseur entre 20 et 30 cm pas plus, et la surface c'est 10% de la surface habitable...
je pense plutôt faire un mur comme ça sur pour séparer les espaces au centre de la maison avec l'escalier derrière et le poêle ..; je sais pas car je voudrais le voir de partout Tongue
le mur serait au centre d'un puit de lumière , avec espace mézanine donc irait du rdc au plafond de l'étage...
je vais voir..Huh
Regarde moi j adore et cela correspond a ce que tu me dis. http://www.forumconstruire.com/recits/recit-8279.php
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
ça peut être intéressant, ça peut se faire avec des agglo de 20 posé à l'envers et à chaque rang, tu les remplis de sable.
Sinon un voile béton de 16 ou 20, c'est parfait.
De : Saint Martin Du Mont (1)
Env. 200 message Lyon (69)
Hello
Gaillots a écrit:Bonjour,
Oui, +1 avec les blocs béton + sable
(Pour le sable faut pas acheter des sacs à 35€ hein ? ;) )
De : Lyon (69)
Du sable 0-4 de carrière à 15-16€ la tonne c'est parfait. :p
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 19h59
Tout savoir sur la RT 2020
