Vannes thermostatiques ET thermostat d'ambiance
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.771 fois
Env. 10 message
je suis nouveau locataire d'une habitation avec un chauffage central.
N'ayant pas l'habitude de ce système, vu qu'auparavant, je possédais un poêle "mazout", je me pose certaines questions.
Comment réguler la température efficacement avec ces deux systèmes, alors que ceux-ci font le même chose...
Dois-je "ouvrir" les vannes complètement et laisser le thermostat d'ambiance réguler le tout, où dois-je adapter les vannes et laisser le thermostat réguler la pièce de vie principale. (celle-ci est dotée d'un poêle au bois pour les pics négatifs de températures)...
Actuellement les vannes sont positionnées différemment en fonction de l'endroit du radiateur (hall, chambre ou cuisine) mais juste le haut de certains radiateurs est chaud....
Merci de votre aide....
Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Des robinets thermostatiques c'est comme des robinets ordinaires, sauf qu'il y a des repères : 1 2 3 4...
et bien sûr, ça ouvre plus ou moins le débit de l'eau pour faire chauffer plus ou moins.
Mais il faut bien comprendre que ça n'agit pas directement sur la chaudière. c'est un LIMITEUR de température. Et pour le régler, on met un thermomètre dans la pièce assez éloigné du radiateur et on regarde à combien il faut régler pour obtenir la température qu'on souhaite.Et bien sûr il faut attendre un bon moment (au moins une heure) pour voir ce que ça donne, et il faut que la porte soit fermée pour ne pas être influencé.
Le thermostat d'ambiance, lui, il agit directement sur la chaudière, et lorsqu'il "sent le froid" par rapport au réglage qu'on a mis, il fait déclencher la chaudière. ET DANS LA PIECE où se trouve le TH d'AMBIANCE, il ne faut pas de robinet thermostatique, et il faut absolument que LE ROBINET RESTE GRAND OUVERT, pour ne pas tout fausser.(sinon le th d'ambiance ferait tourner la chaudière pour rien puisqu'il n'arriverait jamais à avoir la chaleur voulue selon réglage).
Donc ce n'est pas la même chose, un robinet thermostatique, ça se rapproche assez d'un robinet ordinaire.
Si vous réduisez le robinets thermostatiques, il ne fera pas très chaud dans les pièces, même si le th d'ambiance est à 20°, puisque le débit de l'eau dans les radiateurs sera très faible, voir bloqué.
Il faut bien voir que le chauffage central, c'est un circuit d'eau. Cette eau est chauffée par la chaudière, et va faire un circuit qui alimente tous les radiateurs. Les radiateurs perdent de leur chaleur pour réchauffer la pièce, et l'eau revient un peu moins chaude à la chaudière, qui la fait remonter en température et le cycle recommence.
Devis pompe à chaleurArtisan
