Aidez-moi svp à comprendre ma notice technique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.196 fois
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour, dans ma notice technique il est écrit :
'Les volets roulants sont incorporés dans des coffres linteaux'
'Volets roulant en aluminium laqué gris anthracite double paroi avec mousse isolante intermédiaire pour l'ensemble des menuiseries sauf châssis
Normalement ce sont des coffres Titan, j'ai 120 mm d'isolant gr32 et j'ai demandé des tapés de 150
J'aimerai savoir à quoi va ressembler ma façade avec ce type de coffre, je suppose que je ne verrai rien à l'intérieur de la maison, ça ne se fait plus heureusement mais le coffre est à l'extérieur ou dans les 20 cm de brique ou à l’extérieur ?
La différence avec des demi-linteaux ? Esthétiquement ça donne quoi ?
Je vous remercie par avance pour le temps passé à nous répondre sur ce forum.
De : Bievres (91)
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Vous ne verrez rien a l’intérieur , et rien a l’extérieur ( l'enduit façade couvre le coffre ) : tunnel noyé dans l'épaisseur de la maçonnerie , visible que la sous face ( généralement en pvc blanc ) permettant l’accès a la motorisation
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Je te remercie après reste à voir pourquoi certains choisissent des demi_linteaux, pour l'isolation ou le coffre étant moins épais peut-être que le retrait est moins important donc plus jolie façade ?
De : Bievres (91)
Re
sans être spécialiste es coffre VR
Avec le coffre tunnel classique = pas de retrait alignement =égal coté intérieur & extérieur , avec le coffre 1/2 linteaux idem , le principe de base étant de ramener l'isolation intérieure du coffre basique ( tunnel ) coté extérieur
Avantage un meilleur coeff thermique , pas de risque fissuration liaison maçonnerie /coffre certains ayant la même constitution que la maçonnerie
Je vous remercie pour ces informations
De : Bievres (91)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 02h50
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
