Decoupage poutre et soutien pilier en beton
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 11.750 fois
Env. 20 message Aude
Bonjour a tous
J'ai un souci avec une poutre qui m'enpeche de placer mon escalier quart tournant bas la ou je voudrais.
Le reculement de l'escalier est de 2.55m hors du mur a la poutre je n'ai que 196 si je coupe cette poutre est que je place un pilier de soutien je suis bon puisque je peux récupérer 51 cm de plus jusqu'au mur.
Je joint un croquis pour que ce soit plus simple.
Il me faudrait couper la poutre sur 2 metres comme ca j'ai 268cm de place assez pour l'escalier et le placo contre le mur .
Je me demande avec quoi faire le pilier des boisseau classique genre 30*30 mais pour que ce soit stable je dois creuser combien en profondeur ?
Faut il que je la cale avec quelque chose pour pas quelle est tendance a bouger j'ai mon plancher dessus.
Merci pour vos conseils.
olivier
Dept : Aude
Plusieurs problèmes :
- dans une poutre béton, les cadres sont plus serrés près des appuis qu'à 2 m de l'appui. Si tu coupes ta poutre à 2 m pour mettre un appui, tes cadres vont être beaucoup trop espacés au droit de ton nouvel appui...
- sur quoi va appuyer le poteau que tu vas rajouter ?
Dept : Eure
Merci pour votre réponse c'est sympa , je joint une photo comme ça ce sera encore plus simple.
En fait je dois couper la poutre au niveau de l’échelle a peut prêt donc je doit faire un pilier en béton.
La poutre en elle même fait 7 mètres de long 21 de largeur sur 35 de hauteur elle a l'age de la maison soit environ 100 ans.
J'ai besoin de récupérer la place de la poutre mais aussi la place entre la poutre et le mur sinon mon escalier ne passera pas.
Au niveau des chevrons que l'on voit dépasser pas de souci je prendrais appui directement sur le mur .
J'ai besoin de savoir si un pilier en béton armer de 30*30 peut soutenir cette poutre en sachant que elle même soutient le plancher et savoir aussi de combien je dois creuser pour faire les fondation on ma parler de 50cm par 50 ferrailler.
Merci a tous pour vos réponse
Dept : Aude
Je pense que tu ne m'as pas compris : en coupant 2 m, ta poutre à 2 m va manquer de 66 % de cadres au droit du poteau futur, en prenant comme hypothèse qu'elle ait été correctement dimensionnée.
Et les possibilité de renforts (de cadres) sont hors de portée d'un bricoleur. (renforts carbones ou plats collés).
A priori, seule possibilité : casser et refaire !
Dept : Eure
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Sauf erreur, elle est en bois cette poutre, non ?
De : Anceaumeville (76)
Tu as certainement raison....
Dept : Eure
La poutre est bien en bois
C'est que ma deuxième maison que je rénove est n’étant pas du bâtiment ya certain terme ou calcul qui me dépasse pour l'instant.
Je pensais tout bêtement qu'il était possible de faire cette opération sans souci puisque le pilier béton aller remplacer l'encrage dans le mur.
Dept : Aude
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut,
Rénovant une maison ancienne pour partie, j'ai aussi ce genre de poutre...que je n'ai pas coupé.
Le charpentier m'expliquait que les poutres tiennent aussi les murs entre eux, et les couper peut toucher à la structure même de la maison. Tu peux ne rien voir dans l'instant, et au fur et à mesure des ans qui passent, voir ta maison prendre du ventre.
Rapproche toi d'un charpentier et dans l'immédiat, poste dans le sujet charpente/toiture, y'a des gars qui connaissent bien leur partie là bas.
Bons travaux
De : P (23)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Si la poutre est en bois te casse pas la tête avec les cadres
par contre il va falloir faire un poteau digne de ce nom et correctement le fonder ;)
De : La Teste De Buch (33)
Re,
c'est quoi les "cadres" dont tournesol et horca parlent ???
Merci d'avance
De : P (23)
C'est l'armature métallique contenue dans une poutre en béton armée
Merci horca Smile
De : P (23)
Faren en fait j'ai des tyrans a chaque niveau de la maison et elle est mitoyenne sur 2 faces .
Je vais faire comme tu as dit poser la question dans l'autre section.
horca au moins je sais que c'est possible merci sinon j’étais vraiment dans une grosse galère j'avais pas d'autre endroit ou le mettre cet escalier
Merci a tous pour vos réponses
Biggrin
Dept : Aude
Les tirants sont placé au bout de la poutre ?
si non je pense que tu peux la couper sans problème, attends quand même l'avis d'un spécialiste en charpente et plancher bois avant de couper ;)
ben s'il n'y a pas de soucis au niveau structure maçonnerie et que celle-ci ne sert à rien autant la virer complètement... ou s'il n'y a qu'une partie à virer peut être faire un chevêtre .....
Ludovic..
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 20h30
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
