Vernis ou lasure pour abri de jardin
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.569 fois
Env. 400 message La Grand Croix 42 (42)
Je vais monter un abri de jardin de 2m10 par 1m80 en pin. Que me préconisez vous? Puis je juste mettre un vernis (syntilor, vernis satinée longue durée, BSC, résines polyuréthanes)? Ou dois je obligatoirement le traiter avec une lasure?
Quelles sont les différences entre ces deux produits sur le plan de la protection du bois et sur la durée?
Merci par avance aux connaisseurs pour vos réponses.
Cordialement.
De : La Grand Croix 42 (42)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Photolover Env. 7000 message
trezeg42 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Si ton abri n'est pas traité, commencer par le traitement avec de "xylophene extérieur" ou produit similaire qui protégera ton abri des agressions biologiques (pourritures, champignons, insectes etc ..)
Ensuite, pour le produit de finition, une lasure et c'est bon. La lasure te permettra d'entretenir ton abri sans devoir poncer auparavant. Le vernis à la longue s'écaillerait donc tu seras obligé de poncer avant chaque entretien. Tu as des lasures longues durées qui te permettront d'être tranquille pour 4-5 ans.
Picto recompense Photolover
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Me semble que le pin autoclavé c est pas obligé de le traiter on peut aussi laisser griser..
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
patito a écrit:Me semble que le pin autoclavé c est pas obligé de le traiter on peut aussi laisser griser..
bé oui, mais là on ne sait pas s'il l'est autoclavé.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 02h38
Devis Abris de jardinArtisan
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
