Fixation de la charpente
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.420 fois
Env. 1000 message Yvelines - Gambais (78)
Ma question concerne la fixation d'une charpente avec fermette en combles aménagées et plancher bois.
Bref je souhaiterai savoir (J'ai pas trouvé dans le DTU 31-3):
1 - S'il faut qu'elle soit boulonnée aux pignons?
2 - Comment elle doit être fixée sur les murs de façade et sur le refend : pour les murs de façade on a rien vu de spécial mais comme on ne sait pas se qu'on cherche ça aide pas.
pour le refend il y a des équerres métaliques par contre les solives ne reposent pas sur le mur il y a des cales en bois...je trouve ça un peu curieux...
3 - Autre point, l'écart de feu a été respectée au niveau de la charpente avec le conduit (enfin s'ils oublient pas de décoffrer) par contre je suis assez étonnée que les liteaux pour les tuiles soit en contact avec le conduit...
Merci d'avance pour votre aide
Skau
De : Yvelines - Gambais (78)
Autres questions, comme la cheminée est accolée au pignon comment il font pour mettre des tuiles sur le bord (parpaing de 20) s'ils respectent l'écart de feu de 16 ou 17 cm (je sais plus avec le conduit), ils mettent quoi à la place des liteaux???
Merçi d'avance
Skau
Pour la fixation de la fermette, je ne peux pas te répondre.
Pour ton conduit, tu va le tuver ensuite ?
Je ne vois pas les liteaux en contact avec ton conduit. je vois juste que l'embase repose sur la fermette t'as pas d'autres photos ?
Enfin pour ta dernière question : pas compris !!!
L'écart au feu ne s'applique que vis-à-vis des produits combustibles (ce qui n'est pas le cas d'une tuile béton ou terre cuite).
A mon avis, ils vont mettre les tuiles et te faire un joli soline autour de ton embase.
Merci pour ton aide, voilà les précisions demandées :
Pour le conduit je sais pas, je vais faire une cheminée à foyer ouvert c'est tout ce que je peux dire...je sais pas s'il faut tuber...
Quand je dis liteaux je parle des tasseaux de bois ou repose les tuiles, sur la photo (c'est peut-être pas la bonne dénomination), il y a le coffrage béton autour de la souche (l'embase si j'ai bien pigé), par contre les tasseaux sont posés dessus, il y en a 2 qui touche la souche en leur bout et un qui passe sous la souche mais en contact...je sais pas si tu vois mieux ce que je veux dire...et comme ces liteaux sont en bois et fixé sur la charpente...j'ai un doute...
Sinon l'écart de avec les fermettes tout est OK le long du conduit avant de poser le conduit, il y avait ça :
http://chezskauda.chez-alice.fr/img/CDscf0006.jpg?PHPSESSID=796894ca96db1e59b437a3ea4040933f
puis une fois le conduit posé http://chezskauda.chez-alice.fr/img/Cdscf0031.jpg?PHPSESSID=796894ca96db1e59b437a3ea4040933f
Par contre là (c'est la même photo car j'en ai pas d'autre) : http://img83.imageshack.us/my.php?image=image33xy.jpg les tasseaux passe sur l'embase et touche la souche...du coup pour poser la soline ils vont peut être recouper les tasseaux et je m'inquiète pour rien...
Pour la dernière question (celle que t'as pas compris) en fait je me demandais comment ils allaient poser les tuiles sur le bord du toit s'il peuvent pas mettre de tasseau à -de 16cm (écart de feu) du conduit qui est accolé au pignon (pour l'instant il y a un tasseau en bois)... mais bon en fait comme c'est 16cm depuis l'interieur du conduit ça passe peut-être...
Skau
Env. 300 message Ain
Salut,
pour ce qui est des distances au feu, ça ne concerne que les pièces de bois fixe tel que ferme, panne, chevêtre pour ce qui est des éléments tels que les liteaux, lambris il n'est pas nécessaire de mettre une distance au feu.
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 21h58
