Cumulus et décennale
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.881 fois
Env. 20 message Sainte Consorce (69)
Est ce qu'un cumulus est compris dans la garantie décennale d'un constructeur ? (2 ans et filet d'eau... (après changement du groupe de sécurité et vérification de l'électrique...)
Je n'ai rien trouvé dans le contrat.
Merci d'avance !
Philippe
De : Sainte Consorce (69)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau...
Allez dans la section devis chauffe-eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-139-devis_chauffe-eau.php
Bonjour, impossible, cela n'entre pas plus que la machine à laver ou autres.
Il est normal qu'un groupe de sécurité coule un peu lorsque la résistance chauffe, en effet en chauffant l'eau se dilate, et l'eau qui coule correspond à cette dilatation. On peut aussi réduire un peu la pression de l'installation.
Il fallait comprendre, un filet d'eau chaude au robinet, après différentes manip dont le changement du groupe de sécurité.
Cdlt
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
cumulus entartré. Il faut démonter le groupe de sécu, enfiler une tige rigide pour déboucher l'arrivée d'eau dans le cumulus. Happy
De : Saint Martin Du Mont (1)
Je ne risque pas de casser un clapet anti retour ou qq chose comme çà ?
Effectivement, mais çà n'a rien changé... bon restes plus qu'a appeler un plombier...
pquattro a écrit:Je ne risque pas de casser un clapet anti retour ou qq chose comme çà ?
Nope, y a pas de ce genre de truc dans les cumulus.
Photolover Env. 1000 message Loiret
pquattro a écrit:Il fallait comprendre, un filet d'eau chaude au robinet, après différentes manip dont le changement du groupe de sécurité.
Cdlt
Toujours le même robinet où sur tous les robinets d'eau chaude?
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Que le robinet d'eau chaude...
J'ai démonté la sorti, un coup de tournevis dans la sortie, un morceau de tartre en moins et le débit est revenu. Bref, je suis content que le cumulus ne soit pas mort mais, je vais me pencher sérieusement sur les adoucisseurs d'eau.
En faite c'est qq chose auquel nous n'avions pas pensé dans une maison neuve.
Merci à tous et à bientôt !
Philippe
Tu m'as devancé, bravo Wink
Si tu mets un adoucisseur lis ceci avant, ça peut servir http://www.forumconstruire.c[...]-197896.php
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 17h10
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
