Fixation meuble haut ikea sur meuble non plan
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.338 fois
Env. 300 message Haute Vienne
Aujourd'hui et demain c'est les meubles bas, ensuite le marbrier vient poser le granit et la plinthe qui va avec, je pose la crédence sur la plinthe puis les meubles haut sur la crédence pour avoir l'alignement.
Je sais que ikea recommande de placer en premier les meubles haut mais je pense pas que ça soit mieux quand on a une crédence.
Par contre il recommande aussi d'assurer la planéité du mur, ce que je n'ai pas fait.
Le mur est légèrement bombé ou creuse. Selon les endroits (construction fin 1800).
Est ce que je pourrai fixer sans problème mais meuble en jouant sur les fixations?
Il me semble qu'il n'y a des fixations qu'en haut?
Faut il mettre des cales sur la parties basse ou est-il suffisant de les fixer entre eux?
Merci d'avance,
Dept : Haute Vienne
Un meuble haut se pose toujours avant la crédence (c'est un conseil pour les non pro de la pose).
Ceci afin d'assurer que ce meuble ne soit pas porté par la crédence au risque que les fixations du meuble haut soient mal installées.
Sur un mur qui doit recevoir de la crédence, si celui-ci n'a pas été refait je ne pose pas (a moins que le défaut de planéité soit très léger).
Tu veux dire que tu ne poses pas de meuble haut si le mur n'a pas été refait?
Je ne l'ai pas refait puisque je met une crédence et les meubles haut puis un coffrage jusqu'au plafond...
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 06h01
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
