Poele a granulet + vmc double flux
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.437 fois
Env. 30 message Elbeuf (80)
je vais bientôt emménagé dans notre nouvelle maison BBC, nous avons un poêle a granule 11KW (avec soufflerie) et une VMC double flux.
la maison fait 75m2 au sol avec un étage au total 115m2. le problème c'est que depuis que nous avons mis le chauffage en marche nous n'arrivons pas a chauffer correctement, nous avons une grosse différence de température entre le rez de chaussé et l'étage. la double flux est en marche aussi. Que pouvons nous faire pour améliorer ou nous manque t'il quelques chose.
De : Elbeuf (80)
elle est BBC ou "equivalent" ?
De : Rognac 13 (13)
Elle est BBC (label effinergie)
maison ossature bois exposée au sud
isolation 30cm
Normalement tout est ok puisque labélisé
De : Elbeuf (80)
Env. 1000 message Val D Oise
Il vous faut un répartiteur de chaleur si vous voulez répartir la chaleur.
Sinon, avec un seul point de chauffe pour toute la maison (le poele) c'est normal qu'il fasse plus chaud près du poele que loin...
Quand à la vmc DF, c'est une ventilation, pas un répartiteur.
Normal donc que ça ne répartisse pas la chaleur, c'est juste pas fait pour ça.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Je n'ai pas encore de thermomètre a l'étage, l'achat est prévu pour demain.
- 1 radiateur sèche serviette dans la salle de bain du bas, et le même dans la salle de bain du haut
Sinon c'est quoi un répartiteur de chaleur? le constructeur ne nous a jamais parlé de ça. c'est normalement la double flux qui est censé répartir la chaleur.
De : Elbeuf (80)
gabrielle76 a écrit:Je n'ai pas encore de thermomètre a l'étage, l'achat est prévu pour demain.
La vmc a un débit beaucoup trop faible pour répartir quoique ce soit.. Ce n'est pas grave, ça n'est pas sa fonction.
Sa fonction est uniquement de ventiler.
Mgarrig à fait un calcul il y a peu, montrant que dans un cas extremement favorable la vmc pouvait apporter 30 W dans une chambre de 10 m².
Pas de quoi chauffer une pièce.
Dept : Val D Oise
Effectivement rien ailleurs,
Alors maintenant que j'ai le thermomètre, en mettant le poêle a 21 dans la pièce a vivre j'obtiens un petit 18° et dans une chambre a l'étage un petit 15°.
moi qui croyais avoir bien chaud dans ma nouvelle maison......
De : Elbeuf (80)
Pour le moment, il tourne on va dire au ralenti, car nous ne sommes pas encore dans la maison, mais il est a 19° pour la nuit et 21° dans la journée.
faut-il le laisser a 21° tout le temps? ou le pousser un peu +
c'est une sonde filaire, pouvons nous en trouver une sans fil?
en 1 semaine 2 sacs.
qu'en dite vous?
merci pour vous conseils
De : Elbeuf (80)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Effectivement le soucis du granulés c est la repartition de la chaleur, dommage que tu n ais pas prevu de prises radiateurs a l etage..peut etre que c est encore possible ? Faut laisser les portes ouvertes...mpor les chanres on conseille 18 degres donc ce n est pas un soucis... Il vaut mieux une bonne couette et on dort mieux.
Autre element l etude thermique determine une conso pour une temperature piece principale a 19degres.
Sinon pour le poele deux sac en une semaine c est raisonnable c est que je consomme avec plus de 130m2 lorsque il fait doux et soleil comme en ce moment , cela depend bcp de la temperature exterieure....
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
C'est fait j'ai monté le poele a 23°, on verra ce soir ce que ça donne
a+
De : Elbeuf (80)
Ou 23 cela veut dire que cela va chauffer a 24 et se rallumer a 22 , pfff moi faut que j ouvre les fenetres , tu me donnes chaud la
Non, le thermostat du poêle est a 23° et dans la pièce de vie il y a 20 et pour l'instant a l'étage 17°
mais il ne fait pas froid dehors
De : Elbeuf (80)
Poele sous dimensionné ou alors enormes pont thermiques .fenetre ouverte ?Biggrin
Nouvel Aviseur Env. 50 message Doubs
Bref, si la VMC DF elle est bien installée, si la maison est étanche (blower door)alors le rendement de l'installation doit être correct (imaginons 70%). LA DF est donc censée injecter de l'air tiede dans les chambres... . C'est la première chose à mesurer: la température de l'air soufflé.
- Si il est trop bas alors le rendement de l'installation est mauvais et c'est à corriger.
- Si l'air soufflé est assez chaud et que les chambres restent froides alors il faut vérifier l'équilibrage des bouches et les faire souffler plus (tout en limitant les pertes thermiques dans ces pièces évidement).
Quoi qu'il en soit, une DF bien posée et bien réglée permet d'avoir une température homogène dans toute la maison. Selon l'emplacement des pièces, il faut aussi s'arrurer que le balayage de la maison est correct.
Maintenant, si l'air est soufflé dans les chambres et que celles-ci sont mal isolée ou non étanches...
ça fait beaucoup de "si"...
Dept : Doubs
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 17h26
Devis VMC / VMC double flux
