Piscine bois semi-enterrée !
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 62.643 fois
7
Env. 300 message Gironde
Bonjour à tous ,
nouveau projet pour nous , une piscine bois semi enterrée
alors j'aimerais savoir comment doit on préparer le terrain avant de mettre la piscine ? une dalle beton en dessous est elle vraiment nécessaire ? faut il mettre des parpaings sur les cotés , bref va falloir m'aider
merci d'avance
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
hum
je ne sais si il y a des pros de piscines ic, en revanche sur eauplaisir ils grouillent ...
A priori je prefererais avoir la piscine sur une dalle, on ne sait jammais avec le tassement diferentiel. Rajoute des parpaings, ben ma foi a un moment faut se calmer sinon autant faire une vraie piscine en dur !
Env. 40 message
Pour une piscine bois, la solution semi entérrée est à mon avis le meilleur compromis : solidité à long terme + esthétique.
L'objectif de la faire semi enterrée est que plus la piscine est grande plus faut l'enterrer ou alors compenser avec des poteaux supplémentaires.
Le bois est autoclavé, il a subi (normalement) un traitement pour ne pas pourrir, tu peux donc le laisser au contact de la terre sans risques. L'idéal s'est quand même de faire ton remblai avec du gravier roulé (effet drainant). Pas besoin de feutre sur la périph exterieure si ton traitement est bon.
Privilégie le label CTB + (comme un Label Rouge mais pour le bois Biggrin ) et un bois classe 4 obligatoirement.
Méfie toi enfin des piscines pas chères, car souvent comme pour toute chose l'affaire su siècle cache toujours quelque chose... Mad
Regarde surtout du côté des garanties (hors sol ou entérrée) et du traiteemnt autoclave. Je ne citerai pas de marques Wink
Enfin la dalle : armée avec un treillis ou fibrée épaisseur 8/10cm (bien lisse) Sinon sans dalle ta piscine s'enfoncerai et ton liner ferait de vilains plis pas beaux...
Bon courage
TT
merci beaucoup TT , tu as été clair et précis ! j'ai les infos que je voulais
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
TT a écrit:...
moi je serai plutot pour la solution feutre ou goudron pour la partie enterrée,
meme traité, le bois au contact de la terre et de l'humidité finira par s'abimer!!!
De : Ouest Lyon (69)
bonjour
c'est simple si tu as peur tu entoure la partie piscine d'un menbranne delta MS ou fondimper. Un truc noir en platique avec des plots le bois sera protegeé, c'est facile et rapide a poser
çà y est , notre choix est fait , nous prenons une piscine bois de 6m de long sur 4m de large , et on a 20 pour cent de remise dessus
par contre impératif de faire une dalle béton dessous surtout si on l'entère et de remblayer autour avec du gravier , mettre auparavant un géotextile pour éviter que la terre et le gravier se mélange , donc aucun risque , le bois ne sera pas en contact , ceci dit on a un bois classe 4 , normalement fait pour résister au contact de la terre mais vaut mieux rester prudent , et on lasurera aussi celui ci pour le protéger encore , vivement que ce çà soit fait !!! bizarrement on a plein d'amis qui veulent venir cet été lol
je fais remonter ce post , car je vais appeler un maçon aujourd'hui pour faire la dalle
voilà j'aimerais savoir combien pensez vous que çà va me revenir cette dalle , de 15 cm d'épaisseur sur 25-27 m2 sachant qu"on va décaisser nous mm ( 50 cm ) , et qu'on va lui faire faire une petite dalle béton pour le futur barbecue ( 2m2)
voilà merci d'avance
Env. 200 message 92 Bientôt 91 (91)
une question en annexe: niveau fiscalité, tu restes en piscine dépalçable donc pas d'impôt ou piscine fixe => impôt locuax (ou foncier j'sais plus) plus cher?
Terrain & CCMI signé le 5/10/2005
Permis déposé le 24/08/2006 (on va y arriver!)
Fondations le 18/04/2007
Livrée pour le 08/10/2007 (deux ans pile!)
De : 92 Bientôt 91 (91)
Env. 40 message
Le feutre en plus du traitement c'est sûr que tu prends pas de risques et tu as bien raison, je connais malgré tout des piscines semi enterrées depuis plus de 10 ans sans feutre et sans problèmes. mais tu fais bien, deux protections valent mieux qu'une...
Il me semble qu'avec une piscine en bois on considère qu'elle est démontable donc pas d'imposition. Par contre attention avec la nouvelle loi sur la sécurité, si le haut de la margelle est inférieur à 1.10m il te faudra investir dans un système agrée.
Une obligation de plus sur la liste longue de plusieurs kilomètres... Mad
Bonne continuation
TT
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour j ai acheter une piscine en bois hors sol 4.10 de diamètre et 1.20 de haut le support sur laquel je dois la monté est prèt est que vous sauriez combien de temps sa peut mettre a la monter ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Quoi que ce soit comme produit pour lequel vous opterez, lisez ma mésaventure avec société piscines-bois-France d'Orgon qui vend les piscines easy quick soit disant de Corail Piscines.
Vous choisirez ensuite...
Je ne suis pas le seul à qui est arrivé cette mésaventure (voir autres forums.).
Le suivi commercial était désastreux ! Il ne fallait pas poser trop de questions, sinon on vous qualifie de, je cite, "compliqué". Une fois le devis signé, communication uniquement par sms (avec une grande part de propos irrespectueux et impolis), impossible de joindre qui que ce soit par téléphone. Les informations sont données au compte-gouttes. L'avantage des SMS est que l'on peut en faire des impressions écran ! Et je pense qu'il doit complètement assumer son manque de respect.
Pour ma part :
- les marches ne sont pas disponibles au moment du retrait de la commande (13 juin 2015) - elles devaient être livrées dans les 3 semaines (5 semaines plus tard, toujours rien)
- pompe cassée dans le carton, que l'on m'a accusé avoir fait tomber. Ce n'est qu'après de nombreux sms que l'on m'accorde l'échange. pompe d'échange cassée elle aussi. il s'avère qu'une grande partie de la palette était défectueuse.
- panneaux en polypropylène mal préparés (rainures pas droites, nombreux défauts de fabrication) pas de proposition de prise en charge
- liner livré trop grand (alors que soit disant ma livraison a été préparée par Sébastien, le responsable.) + livraison promise d'urgence dans les 48h. Trois semaines plus tard on nous dit d'aller le chercher chez le transporteur (sans vérification de la livraison de la part de Corail Piscines)
- filtre livré plus petit que ce qui est marqué sur le bon de livraison (8,5 m3 au lieu de 12m3) - on me dit que je suis compliqué et que c'est pareil
Même pas d'excuse quant aux désagréments subis, sans parler de dédommagement.
De plus :
- marqué "Made in France" alors que le liner vient du Portugal, l'échelle d'Espagne et la pompe de Chine.
- Confusion entre Corail Piscines d'orgon et ceux de de Cournon D'auvergne
- contradiction entre les garanties annoncées sur la page d'accueil et la page "société"
- une notice approximative. on vous renvoie vers une vidéo de montage (on part du principe que vous êtes professionnel) quelles vis pour quelle application? où faut-il particulièrement faire attention à l'assemblage ? etc.
un des deux panneaux coupés en travers + rainure en travers
un des deux panneaux avec défaut de fabrication
liner trop grand
pompe cassée (boîte de connexion électrique + couvercle du moteur à droite)
filtre 8,5 m3 / h au lieu de celui de 12 m3 / h marqué sur le bon de commande
filtre 12 m3 / h avec les différents prix...
sur leur site Internet : escalier soit disant disponible
échanges SMS pour pompe cassée. Et je vous en passe....
Super bloggeur Env. 200 message Saint Médard En Jalles (33)
pendant l'été j'ai fait un trou et enterré notre nouvelle piscine bois modele samoa2 (rectangulaire 4.3*3m) sur dalle de 20cm
j'ai fait un puit de décompression mais j'ai une question :
je vais mettre autour de la pisicne du delta MS que je vais recourber au sol sur la dalle puis à priori on me dit de combler tout l'espace autour de la piscine avec du caillou roulé pour drainer.
Mon inquiétude c'est que l'eau va s'écouler à travers ces cailloux pour stagner sur la dalle béton.
Auriez vous des conseils ? (je pense au moins mettre des drains au sol et les amener jusqu'au trou à coté du puit de décompression)
Questions :
1/Est-ce que je fais des trous dans la dalle en complément avec perforateur pour que l'eau s'échappe sous la dalle ?
Sinon je m'inquiète que le bois ne pourrisse trop rapidement
2/ combien de remblaiement de cailloux (gravier concassé ils disent sur la notice ?) toute la largeur ou 30cm de large suffisent ?
3/ j'amène les cailloux jusqu'en haut ou je peux remettre un peu de mon ancienne terre ?
vue d'ensemble avec chappe à combler de cailloux roulés
De : Saint Médard En Jalles (33)
Env. 200 message Corbieres (4)
Vous auriez du realiser un coffrage pour la dalle afin que l'eau qui se trouvera dessus aille dans le herisson et surveiller le niveau via le puit de decompression
De : Corbieres (4)
De plus pour eviter toute saturation en terre de votre herisson et drainage peripherique, un geotextile est recommandé, vous pouvez remblayer sur toute la largeur avec du rouler en 20/50
De : Corbieres (4)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 09h19
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
7
