Avis ravalement de facade et isolation
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.626 fois
Env. 50 message Grenoble (38)
Bonjour, je souhaiterais avoir votre avis et conseils et éventuellement une idée du cout pour refaire ma façade. J'ai 60m2 de façade a refaire sur 2 pan de mur. J'aimerai profiter de ces travaux pour rajouter un peu d'isolant par ex 200mm de poly expansé. Je vjoint 2 photos pour avoir une idée, les murs sont donc en beton et parpaing au niveau des rajouts fenetres et baie vitrées.
merci et bonne journée.
De : Grenoble (38)
BONJOUR, Oui, effectivement, d'autant plus qu'il semble que ce ne soit pas crépi.
Alors il vous faut voir une entreprise qui fait l'isolation par l'extérieur et voir pour un devis.
Ceci dit, ça a l'air d'être un plain pied, donc relativement facile à faire, c'est un élément à faire ressortir pour ne pas avoir un prix trop élevé. De plus, ça pourrait être fait par un bon bricoleur, il faudrait aller voir des chantiers pour voir comment ils procèdent et voir ce qu'ils emploient.
Certains collent simplement l'isolant avec de nombreux plots de MAP, d'autres vissent en plus avec quelques vis en plastique spécial, ensuite, ils mettent une sorte de grille plastique spéciale qu'ils mettent sur une première couche légère de crépi spécial qui colle cette grille, ensuite, ils font le crépi définitif. Et pour les encadrements des fenêtres, ils mettent quelque chose de plus mince. Et dans les angles, ils ont des baguettes spéciales. Il faudrait mettre au moins 10 cm d'épaisseur.
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 22h20
Photos d'enduits
Photos d'enduits
