Cuisine IKEA meuble bas FA 157
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.828 fois
Bloggeur Env. 70 message Baden (56)
Je suis en train de travailler le plan de ma cuisine. j'ai mis un meuble d'angle ikea Faktum FA 157 , quelqu'un saurait t'il me dire si je peux poser ma plaque induction dessus (sur la partie droite entourée en rouge)?
De : Baden (56)
Super bloggeur Env. 100 message Eure Et Loir
Cela dépend du meuble d'angle si c'est celui avec les tablette en bois la réponse est oui
Si c'est celui avec les plateaux tournants la réponse est nom a cause des parties métalliques qui seront sur les plateaux
mes plaques a induction sont exactement dans la même situation que toi ( meuble avec les tablette en bois )
Par contre en dessous ne pas mètre de choses métallique trop proche des plaque type boite de conserve ( elle cuirai ^^) , nous on a mis des truc qui ne sont pas métallique .
Dept : Eure Et Loir
Merci ptiju , c'est en effet celui avec plateau coulissant donc pas possible, je vais revenir vers mon ancien plan.
De : Baden (56)
Photographe pro Env. 300 message Allier
J'ai une interrogation sur ce meuble.
Dans la doc, il est censé être rectangulaire et donné pour une taille de 60x120.
Mais sur le logiciel de conception, on voit un retour devant, à droite ou à gauche selon l'angle souhaité.
A quoi correspond ce retour et quelle taille fait-il ?
D'avance merci de vos réponses.
Dept : Allier
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
En fait, tu as un fileur d'origine ...
c'est une petite planche verticale d'environ 10cm de largeur, que tu visses ("à champ") au milieu du meuble pour l'éloigner du meuble qui viendra à 90° contre lui ... Et ne pas gêner l'ouverture des portes (avec poignées) de ces deux meubles ...
Tu peux bien entendu enlever ce fileur (2 vis) ou le recouper pour l'ajuster à envie et/ou besoin ...
De : Pontoise (95)
Env. 400 message Rennes (35)
C Souf, quels éléments composent le plan sous la fenêtre?
Meuble FA 157 et?
De : Rennes (35)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h51
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
