Réglage température de chaudière fioul au sol et radiateurs
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.624 fois
Env. 10 message Le Havre (76)
Voila mon soucis, j'ai une chaudiere fioul au sol avec vanne 3 voies non motorisé, le circulateur tourne et purgé ,sans thermostat d'ambiance. Les corps de vannes et têtes thermostatiques sont neuves.
Le désembouage a était fait cet été, les radiateurs sont remplis et purgés.
Il y a 2 circuits ,l' un part alimenter 2 radiateurs avec têtes thermostatiques, le deuxième alimente 2 radiateurs, un avec tête thermostatique et l'autre avec un robinet simple. Je me demande comment regler la température de ma chaudiere qui n'est pas une basse température.
Actuellement je la met sur 50 ° mais mon radiateur avec robinet simple chauffe de trop pourtant il est au mini, les retours radiateurs possédant une tête thermostatique sont ouvert à fond, il chauffe tous très bien jusquà la moitié supérieur.Le retour sur la chaudière est froid au dessus de la vanne 3 voies( ouverte de moitié), le départ chaud.
Dois je descendre la température de la chaudière?
Es- ce que je dois mettre une tête thermostatique a la place du robinet simple?(sachant que je crois qu'il ne faut en mettre partout, surtout que la chaudiere n'a pas de soupape différentiel).
Est il normal d'avoir Les retours froid?
De : Le Havre (76)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Salut , si tes radia ne chauffent qu a moitié c est peu etre un probleme de purge..concernant la température , ajuste le départ avec la vanne trois voies. a++
De : Barges 21910 (21)
Régler la vanne 3 voies en mélange , c'est a dire fermer le dépard chauffage pour ouvrir du retour?
De : Le Havre (76)
J'ai oublié de te remercier pour ta réponse en tout cas
De : Le Havre (76)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h53
Devis chaudière fioulArtisan
