Chevilles Molly
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.360 fois
Env. 60 message Jouy En Josas (78)
Nous déménageons sous peu et donc il faut reboucher les trous que nous avons fait.
Nous avons dans l'appartement plusieurs mur en placo et donc nous avons mis des chevilles Molly.
Comment les retirer correctement afin de reboucher les trous. Ou alors il faut les laisser en place.
MErci pour vos réponses
De : Jouy En Josas (78)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Un vieux tournevis + marteau: 3 ou 4 coups sur le tournevis (ou pointeau) qui rentre dans le trou de la cheville fera céder la collerette qui dépasse.
Un coup de MAP + léger ponçage, et ce sera rebouché proprement.
Dept : Ain
Merci,
on va tenter comme ça.
Env. 100 message Dieppe (76)
Il ne faut pas chercher a rentrer la cheville dans le mur dans le but de casser la collerette, mais il faut arracher et plier la collerette pour la casser avec tournevis +pince
expl: http://www.forumbrico.fr/comment-enlever-une-cheville-molly.html
De : Dieppe (76)
Env. 300 message Finistere
nounours78 a écrit:Bonjour,
Bonsoir , avec une visseuse ou perceuse et un foret (à métaux) de diamètre un peu supérieur au diamètre du filetage , tu dois pouvoir enlever facilement la collerette.
Alors on a tenté les 1ère cheville pour voir.
Alors la collerette s'enlève sans soucis, mais le reste de la cheville ne vient pas et reste dans le trou.
Alors là 2 solutions, soit le reste de la cheville ne se voit pas on l'enfonce un peu et on bouche. Soit elle se voit et là ca va être plus dur.
Env. 80 message Veauche (42)
c'est normal puisque la cheville a été expansée
il faut la pousser à l'intérieur de la cloison
De : Veauche (42)
mike91100 a écrit:Hello,
+1
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 12h59
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
