Clous Gunnebo
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.924 fois
Env. 700 message Dordogne
J'ai épuisé toutes les boites de clous Gunnebo galva livrées avec le kit de ma mob (75,100,125 mm).
Là j'en ai trouvé ici en France mais pour exemple la boite de 5 kilos ne contient que 1000 pointes en 3.1*75 au lieu de 1500 en 2.8*75 comme livré avec mon kit.
Si des fois vous avez une adresse avec un conditionnement comme en Suède, je prends.
Autrement, quel clou utilisez-vous pour assembler les montants aux lisses basse et haute ?
Dept : Dordogne
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 1000 message Doubs
Dept : Doubs
Merci miniac.
Bricozor je les ai contacté y'a une dizaine de jours pour leur demander précision au niveau de la qté.
Car sur la boite en photo c'est bien du 2.8*75 mais quand tu commandes c'est du 3.1*75 et t'as 500 clous en moins pour 5 kilos.
Alors déjà comme tu dis, le prix c'est pas donné ici.
Lars oui je pourrais lui demander, mais il ne tourne pas trop en ce moment.
Les pointes Pintos c'est de la bonne cam idem que Gunnebo ?
Dept : Dordogne
C'est le meme profil canelé et galva a chaud aussi, donc adhere et fend moins. Les deux doivent etre fabriqué en chine... C'est a priori comparable, mais j'ai pas fait des essais de traction sur les 2 clous
Je px t'avoir du gunebo chez mon fournisseur à un prix voisin sans doute et te l'envoyer, mais a 50€ le port pour 5kg, ça va pas etre donné
http://posten.se/sv//Kundservice/Porto%20och%20pris/Sidor/Po[...]ket-utrikes-Europa.aspx
Y en a aussi ici, mais y a pas les prix:
http://www.norfix.fr/?page=produit&id=3
Dept : Doubs
Je viens de leur écrire pour connaitre leurs tarifs.
Et merci pour le lien Wink
Dept : Dordogne
Bonsoir ,chez norfix c'est du pintos c'est nettement moins cher que gunnebo .
Dept : Calvados
Ok merci pour cette précision.
Dept : Dordogne
Donc idem byggmax
Dept : Doubs
En France, pour la fixation du bardage pas de contre indication avec des pointes cannelées galva et/ou faut-il utiliser des pointes cannelées A4 ?
Dept : Dordogne
Tu px avoir deux pb avec du galva (à chaud, la simple electro galva etant a proscrire)
- des trainées d'oxydation sur le bardage au niveau de la tete des clous avec la pluie, surtout si tu les mets au marteaux qui fait sauter la galva. C'est surtout le cas si tu laisse le bardage sans rien dessus comme c'est a la mode en France. En suède, on peint, donc se pb est en grande partie ecarté et tous les bardages sont fixés au clou comme ça...
- Lorsque le bardage est traité et selon le traitement, il se produit des reactions chimiques entre les produits de traitement (des sels metaliques) et la galva, qui font que la protection est reduite. Pour ce type de bois, on utilise en suede un autre type de traitement pour conserver une bonne protection sans depenser le prix de l'inox, mais c'est surtout sur les vis type corrseal par exemple: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/essve/pressrelease/vi[...]ruv-fraan-essve-181394. Je pense pas avoir vu de clous en corrseal...
- Je passe sur le pb d'une atmosphere saline ou corrosive, ça te concerne pas
Bref, pour ces deux cas, bois traité aux sels metalliques ou pas de peinture, l'inox est preferable mais plus cher...
Dept : Doubs
Merci miniac. C'est pas le sujet mais comme tu es là, j'en profite.
Est ce que l'asfaboard est toujours utilisé en Suède ?
Toi même utilises-tu ou as-tu utilisé ce produit ?
Son utilisation permet-il du fait de son épaisseur de supprimer tout de même les ponts thermiques ?
L'avis de tout le monde m'intéresse bien entendu Wink
Dept : Dordogne
ça existe tjrs. J'en ai mis sur mon garage non isolé. Je ne voulais pas avoir un PP souple qui battait
Maintenant, j'aime pas trop le produit, pour plusieurs raisons:
- C'est cher (20€ le panneau en marque, certes moins en copie)
- ça se clou sur les montants, donc comme l'osb. Et donc y a souvent un jeu entre les panneaux a cause de la precision de l'ossature, meme si on bouche au mastic entre, et donc, comme suppression du pont thermique, je trouve ça pas top, d'autant plus que c'est pas épais. Et a cause de ce mode de fixation, l'etancheité a l'air est pas top.
L'avantage en suede, c'est que comme le contreventement n'est pas abordé de la meme façon qu'en France, ça leur suffit comme contreventement, donc pas d'osb, un seul panneau. C'est pour ça que ça existe tjrs... En France, comme il te faut un OSB de toute façon, pour moi, ça perd bcp d'avantages.
Ou du moins, il est preferable de mettre du pare pluie en FB de type steico ou gutex, rainuré bouveté et en coupe de pierre comme sur la photo plus haut. meme plus cher
Bref, pour moi, ça a bien servi depuis que ça existe, mais au niveau performances/prix, aujourd'hui, ça date un peu
Apres, y a peut etre des avantages que j'ai raté
Dept : Doubs
Je ne pensais pas que cela était aussi cher. Merci miniac pour tes précisions. Wink
Dept : Dordogne
Tu as eu du Hunton dans ton kit ? c'est la marque originale. Je l'ai payé 150Kr + 25% de TVA le panneau en 2700 ce printemps. C'est 108 ttc la copie chez byggmax.
Comme en France, il te faut un OSB en plus en contreventement, mieux vaut acheter du DWD qui est contreventant lui + PP souple, et qui ne coute pas plus cher que asfaboard + osb, si tu veux un truc perspirant.
Sinon, OSB interieur, et pare pluie en FB
Dept : Doubs
Je ne sais pas si c'est du Hunton. Y'a rien d'écrit sur le panneau. Idem me semble-t-il sur le site tiro. A l'occase, je demanderai.
Dept : Dordogne
Y a rien sur le panneau je crois, tu le vois au film a palette
Dept : Doubs
Trop fort.
J'y vais pourtant de temps en temps sur le site tiro mais cette photo je pense l'avoir jamais visualisée. Pourtant j'ai plusieurs paires de lunettes...
Dept : Dordogne
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
