Qu'est-ce que vous me conseillez comme mode de chauffage?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.511 fois
Super bloggeur Env. 600 message Herault
Bonjour, on doit choisir un mode de chauffage pour notre nouvelle maison et on est un peu perdus...
On habite dans le sud (très chaud l'été), maison à étage de 147m², toutes nos ouvertures (dont baies vitrées) sont orientées sud/sud ouest.
(J'aimerais un poele à bois pour le plaisir...). La maison sera bien isolée.
Il vaut mieux un plancher chauffant rafraichissant + poele à bois
Clim reversible (splits beurkkk, gainable?) + poele
clim + radiateurs electriques + poele
Merci pour vos avis
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Je te conseille d'éditer ton message, de mettre un titre en rapport avec ta demande, et ainsi tu auras surement des réponses
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour le conseil
Dept : Herault
Bonjour DusuD,
Pourquoi pas une pompe à chaleur air-eau réversible (chauffage en hiver, rafraîchissement en été) avec le plancher chauffant/rafraîcheur hydraulique au rez-de-chaussée et des radiateurs à eau chaude au 1er étage?
Dept : Moselle
Donc pas de rafraichissement à l'étage, il risque d'y faire très chaud l'été, non?
Dept : Herault
Je me suis mal exprimé.
Les radiateurs à eau chaude font aussi de rafraîchissement puisqu'ils sont reliés à la pompe à chaleur réversible.
EDIT: les radiateurs à eau ne font pas de gros rafraîchissement mais un léger (20°C de l'eau suffit de maintenir la température de l'air de 23-24°C surtout si votre maison est bien isolée ce qui devrait être le cas, je pense).
Dept : Moselle
avant de parler chauffage et climatisation il faudrait savoir ce que vous avez prevu comme isolation efficace et suppression des ponts thermiques
car c'est de la que vous allez calculer vos besoins
n'oubliez pas que quand vous isoler efficacement c'est le froid mais aussi le chaud et l'acoustique que vous traitez en meme temps
De : Rognac 13 (13)
Merci Olivier, je ne savais même pas que ça existait...je vais me renseigner.
Pour l'isolation, je serais bien incapable de la détailler, mon mari m'a juste dit qu'on était quasi à la RT 2012.
Dept : Herault
Alors si tu es en RT2012 pourquoi ce besoin de chauffage ou de clim ? il n'y a pas un defaut quelque part ? Crying
De : Rognac 13 (13)
Dans le Sud, sous la RT 2012, le besoin de chauffage est de 10 kWh/m2/an. Or, sa maison fait 150 m2, donc le besoin annuel de chauffage est de 1500 kWh ce qui n'est pas négligeable.
Dept : Moselle
Effectivement, la maison sera bien isolée mais pas passive...
Quant à l'été, avec les 3 grandes baies vitrées sud ouest, j'ai vraiment peur qu'on ait trop chaud, d'où le rafraichissement envisagé...
Dept : Herault
Mais il y a les solutions bioclimatiques qui ne coute "rien" et en prevoyant de l'inertie dans la maison on peut gerer ... sans frais ..
donc c'est la definition de "bien isolé" qu'il faut approfondir ...après une etude thermique donnera les besoins en chauffage ..
voir aussi du cote du puit provençal/canadien s'il y a un peu de terrain et on peut se le faire soi meme
De : Rognac 13 (13)
Merci pour ta réponse regismu.
Dept : Herault
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 04h15
Devis pompe à chaleurArtisan
